土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于商业疏散宽度的计算
关于商业疏散宽度的计算
发布于:2013-06-25 20:22:25 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2
那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?
请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?
还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?
比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和
还是所有通向楼梯间门的总和
通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度
谢谢
全部回复(3 )
  • chilei198710223033
    不错 学习了··········
    2014-04-29 08:09:29
  • spritemood
    spritemood 板凳
    我也是只会这么算一下,也需要大神来解答一下
    2014-04-29 00:44:29
公共建筑设计
51.16 万条内容 · 429 人订阅
高层建筑在裙房位置抽掉两根框架柱可以吗
本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:42 编辑 我做了一个92米高的高层建筑,结构形式为框筒,主要为办公,一二层局部为银行,食堂等,施工图已完成,结果甲方要求去掉两根框架柱,原因就是这两根框架柱在裙房位置在大空间里面,影响后期使用,向其解释后期装修可以采取隔断,这两根柱子比较靠边,不太影响使用。这两根柱不能从上到下全取消,因为顶上几层为退台,如果没有柱子则在角部就要起柱,初设审查时提出来这是高位转换,而且在角部,建议加上柱子,现在再去问审查师,给出的主意就是光取消下部三层内的,上部保留,这样高位转换改为了低位转换。
