土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 汇总:结构考试中混凝土规范应该注意的考点或陷阱
发布于:2013-06-21 15:45:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为大家整理了结构考试所用混凝土规范应该注意的考点或陷阱,希望对大家有所帮助!
1、预制构件吊装验算时,自重动力系数1.5 不要忘了乘。9.6.2 条有规定。
2、T 形截面受弯构件翼缘计件宽度的取值不要忘记。这个一定要先验算给出的翼缘是否已经超过规范要求可以采用的最大翼缘宽度,而且要注意算出来的受压区高度x 是否超过了翼缘厚度,同时验算x 是否<2as’,如果x<2as’,受压钢筋不屈服,只能对受压钢筋合力点取矩求解抗弯承载力,同时注意如果是单筋梁,不存在受压钢筋是否屈服的问题,则不受x2as’的限制。
3、抗剪计算中,剪跨比的取值有时会设陷阱,得小心,多个抗剪计算中,不管是混凝土规范还是高规中的,各个剪跨比的限值都是不一样的。由于新规范对抗剪调整很大,大幅增加了抗剪的安全度,今年应该会考,应该说必考,特别是6.3.13、6.3.14 条的偏压、偏拉构件抗剪验算陷阱多,考的可能性很大。注意好好看啦。偏拉抗剪验算中有截面最低限值和配箍最低限值,各类偏压构件验算中均存在这个要求。
4、偏心受压构件受剪计算时,轴压力不能大于0.3fcA。在其他抗剪计算的公式中,只要是偏压的只要有轴力在里面的都有N 的最上限控制,计算时必须首先验算这个。
5、钢筋用作受剪、受扭、受冲切承载力计算时,强度不能大于360。注意这里的钢筋可能是箍筋也可能是纵筋,比如受扭纵筋等。新规范对间接钢筋没有提出这个要求,比如局部受压构件的螺旋筋,轴压构件中提高轴压承载力的钢筋,没有这个限制。
6、并筋的概念要注意,今年应该会考。4.2.7、4.2.8 条及条文说明每句都要看清楚。
7,受扭构件中,一般剪扭构件受扭承载力降低系数有限制条件,注意取值。集中力作用下
的剪扭构件和一般剪扭构件公式不同,注意区分。箱形截面计算的时候注意有个箱形截面壁
厚影响系数。
8、二阶弯矩、二阶效应应该是今年考察的重点,计算量合适,但是对概念要求要非常清楚,6.2.3、6.2.4 条及附录B 每个字都要弄明白。
9、裂缝宽度及挠度计算中,普通混凝土构件新规范要求采用准永久组合,同时注意那几个
小注,貌似都没考过,一旦考了要注意啊。挠度计算(采用准永久组合),可能会是今年考察的重点,多年没考啦,而且前两年都考的裂缝。而且这里的挠度可能考预应力构件的挠度,计算量也适中,注意新规范增加的预应力的相关规范,将是概念题考察的重点。
10、新规范增加的防连续倒塌,楼盖舒适度要求也是概念考察的重点。
11、预制构件吊环计算,每吊环按2 个截面计算应力不大于65MPa,一构件上有四个吊环
时,只取3 个计算。有关预埋件这一节,增加了很多计算和构造要求,将是概念题的考察重点,同时抗震验算中“预埋件锚筋截面计算的承载力抗震调整系数为YRE=1”.
12、最容易忘抗震调整系数,这个一忙乎很容易忘!!!特别是偏压构件计算的时候,只要公式的左边出现了内力,右边就要考虑抗震调整系数,比如对称配筋求x 的时候,右边就要考虑抗震调整系数。
13、荷载组合时,当恒载对结构的承载力有利时,分项系数取1.0;当活载对结构的承载力有利时,分项系数取0。切记,对于同一组合中的各分项系数不能一个取1.0,一个取1.2。同时注意恒载控制的时候,活载每个都是要乘以组合系数的,莫漏掉一个啊。典型案例,2011年考题就出现啦,求梁剪力的时候,左右端的弯矩组合的时候要采取相同的组合系数,最终算剪力的时候才能保证采用的是相同的组合系数。
14、计算柱体积配箍率时,混凝土如果低于C35,按C35 计算。注意这个是仅仅算最小体积配箍率的时候这么用,算轴压比的时候材料是C20 就采用C20,不能乱套啊。这个是必考点。注意啊体积配箍率算出来后,要和各抗震等级对应的最小配箍率比较,比如一级是0.8%,算出来的一定要大于这个。还有就是剪跨比小于2 的就要小心啦,需要不小于1.2%,看到9 度一级更要小心,是不小于1.5%,看到转换柱也要小心啦,配箍特征值要增0.02,体积配箍率是不小于1.5%,自己好好算下,这个体积配箍率按照配箍特征值算出来的很难满足。
15、看清题目里给的是设计值还是标准值。
16、纵筋的最小配筋率,这个是非抗震构件计算的必考点,算出来的必须要验证最小配筋率。表格下面的每条注都要看仔细啦。
17、保护层厚度 新规范调整了保护层的概念,表中的数值是最外层钢筋的保护层厚度,对于梁就是箍筋的保护层厚度要满足表中的要求,所以算主筋的保护层厚度的时候,要多个箍筋直径。千万记住如果题目给的是C20、C25 这种标号不大于C25 的混凝土,表中的保护层要增加5mm。而且记住表中的数值是针对设计年限是50 年的,设计年限100 年的要乘以1.4。同时注意环境类别的问题,对照前面环境类别表格仔细琢磨。对于板的钢筋保护层,千万注意题目告诉的是主筋在外还是分布筋在外。同时注意耐久性一节新规范也修订很多,也是概念题的考察重点。
18、钢筋锚固长度 规范引进的基本锚固长度是考察重点,或者应该是今年的必考点,同时要注意8.3.2、8.3.3 节对锚固长度的修正,下限是0.6Lab,再怎么修正锚固长度都不能小于0.6Lab。这个基本锚固长度的概念,在其后章节梁柱节点大样图图中,多处用到Lab,图9.3.4,细心琢磨吧。
19、牛腿 多年没考察啦,今年要考吗。考的话注意竖向力最小配筋率的要求啦,就是9.3.11式中,第一项的配筋量有最小规定,具体要求在9.3.12 条,结合新规范明确最小配筋率都是针对全截面要求的,所以牛腿的竖向力所需的最小配筋量也应该采用全截面。这里还要注意9.3.11 公式中的a 要考虑20 安装偏差,且要大于等于0.3h0,且注意a<0 时应该是属于偏压构件的范畴,9.3.11 公式不适用。
20、叠合构件和深受弯构件多年未考,今年要考吗?挠度和裂缝计算还是可以放到叠合构件或者深受弯构件里面考察的。
21、梁的构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw 的0.1%,且其间距不宜大于200mm。注意是每侧的面积!
22、算柱子轴压承载力时,配筋率3%以上时,Ac 应扣除钢筋面积。
23、雨蓬和挑檐等结构,勿忘施工检修荷载。
24、考虑多台吊车水平荷载时,对单跨或多跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不应多于2 台。
25、计算ω0T2 时,对地面粗糙度B 类地区可直接代入基本风压,而对A 类、C 类和D 类地区应按当地的基本风压分别乘以1.38、0.62 和0.32 后代入。一个大陷阱啊,很容易掉进去。除非形成条件反射,要不太容易遭啦。
25、直接承受吊车的结构构件,在计算承载力及验算疲劳、抗裂时,应考虑吊车荷载的动力系数。跨度不大于12m 的吊车梁,验算疲劳可取用一台最大吊车的荷载。
26、计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度按实际悬臂长度的2 倍取用。
27、刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度,有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于Hu/Hl≥0.3 的情况;当Hu/Hl<0.3 时,计算长度宜采用2.5Hu。
28、截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T 形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I 形截面,取腹板净高。尤其是T 型截面,在验算配筋率时能迷惑很多考生!同时注意9.2.5 节验算受扭纵筋最小配筋率的时候,箱形截面用bh 代替b。还有9.2.10 节出现了相应的对箱形截面采用bh 代替b 的要求。
29、受拉钢筋的锚固长度,当混凝土强度等级高于C60 时,按C60 取值,勿忘修正系数。
30、独立简支梁,如果同时有均布荷载和集中荷载,切记验算支座处剪力的比例情况(75%)。在计算抗剪承载力时可能会套用含剪跨比那个公式。
31、抗震计算中计算地震影响系数时,要分清结构的材料是混凝土、混合结构还是钢结构,阻尼比不同,套用的公式也不同。
32、10.9 节 板柱节点 新增内容,要求比较多,还牵涉到附录F,这里出概念题和计算题都可能,而且还渗透有防连续倒塌的概念在里面,板柱节点底筋的要求就是防倒塌的概念在里面,务必注意啦。不在这里考,就在高层考,我认为跑不掉。结合6.5 节受冲切承载力的计算一起看,新规范冲切计算公式调整较大,应该熟练。
33、规范新增的连梁的相关要求 计算及概念题,也是考察重点。
34、新规范调整了混凝土柱的最小截面尺寸要求和最小配筋率规定。
35、新规范补充了拉(压)、剪、扭承载力设计计算方法。注意结合抗扭计算一节好好消化,同时注意弯剪扭作用下,先验算是否可以可以按照构造,不考虑剪力或者扭矩。6.4.12 节。
36、折梁附加箍筋计算问题,这个要注意啦。
全部回复(90 )
  • qq_1501027904483
    谢谢楼主!
    2017-09-09 11:07:09
  • p1802050113
    p1802050113 板凳
    路过学习一下
    2017-09-08 08:54:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2198 人订阅
一级注册结构基础考试交流群号:13375461
