土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年一建机电实务精华知识点汇总,看完必过!
发布于:2013-06-19 17:25:19 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
今年的一建考试迫在眉睫,大家肯定在紧张的备考之中,为大家整理了一建机电实务精华知识点汇总,很有用的知识点,需要的感觉下载吧!
部分内容如下:
一、 厂房(车间、站)基础施工测量的内容:
1、钢柱基础施工测量;2、混凝土杯形基础施工测量;3、混凝土柱子基础及柱身、平台施工测量;
二、 厂房(车间、站)基础施工测量中重点是钢柱基础,钢柱基础的特点是基坑较深,而且基础下面有垫层以及埋设地脚螺栓等。其施工测量方法与步骤如下:
1.进行垫层中线投点和抄平,用正倒镜法,先将经纬仪中心导人中心线内,然后进行投点;采用在固定架外框四角处测出四点标高,以便用来抄平垫层混凝土面;
2.进行固定架中线投点与抄平;
3.地脚螺栓安装与标高测量;
4.对支立模浇灌混凝土进行测量。
三、 设备基础施工测量方法:
A、设置大型设备内控制网;B、基础定位,绘制大型设备中心线测设图;C、基础底层放线; D、设备基础上层放线
四、 起重机械使用范围
1.流动式起重机:适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装,作业周期短。
2.塔式起重机:适用在范围内数量多,而单件重量较小的构件、设备(设施)的吊装,作业周期长。
3.桅杆式起重机:主要适用于某些特重、特高场地受到特殊限制的吊装
五、 起重机选用的基本参数:载荷、额定起重量、最大幅度、最大起升高度
1.载荷
(1)动载荷。习惯上这个惯性载荷称为动载荷。一般取动载系数K1=1.1
(2)不均衡载荷。在多分支(多台起重机、多套滑轮组、多根吊索)共同抬吊一个重物时,存在工作不同步的因素,各分支不能完全按设定比例承担载荷。一般取不均衡载荷系数K2=1.1~1.2。(注意:对于多台起重机共同抬吊设备,由于存在工作不同步而超载的现象,单纯考虑不均衡载荷系数K2是不够的,还必须根据工艺过程进行具体分析,采取相应措施。
(3)计算载荷。在起重工程的设计中,为了计入动载荷、不均衡载荷的影响,常以计算载荷作为吊装计算和索、吊具设置的依据。计算载荷的一般公式为:
Qj=K1K2Q 式中Qj-计算载荷;Q-设备及索吊具重量的总和
2.额定起重量:确定回转半径起升高度后,起重机能安全起吊的重量。额定起重量应大于计算载荷。
3.最大幅度:起重机的最大吊装回转半径,即额定起重量条件下的吊装回转半径。
4.最大起升高度:起重机吊臂顶端滑轮的高度:
H>h1+h2+h3+h4 式中H-起重高度(m);
h1-设备高度(m);h2-索具高度(包括钢丝绳、平衡梁、卸扣等的综合高度)(m);h3-设备吊装到位后底部高出地脚螺栓的高度(m);h4-基础和地脚螺栓高(m)。
六、 流动式起重机的选用必须依照本机说明书规定的特性曲线表进行,选择步骤:
1.根据被吊设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置(幅度)
2.根据被吊设备或构件的就位高度、设备尺寸吊索高度等和站车位置(幅度),查起重机的特性曲线,确定其臂长。
3.根据已确定的幅度、臂长,查起重机的特性曲线,确定起重机的承载能力
4.如起重机承载能力大于被吊装设备或构件的重量,则选择合格,否则重选
七、 流动式起重机的地基处理:吊装前必须对地基(或基础)进行试验和验收,按规定进行地基沉降预压试验。在复杂地基上吊装重型设备,应由专业人员专门进行基础设计,验收时同样要进行沉降预压试验
八、 常用吊装方法
1.直升飞机吊装:起重能力达26t,用在其他吊装机械无法完成的,如山区、高空等处。
2.缆索起重机吊装:用在其他吊装方法不便或不经济的场合,吊重量不大,跨度、高度较大的场合,如桥梁建造、电视塔顶设备吊装。
3.液压提升法:目前多采用“钢绞线悬挂承重、液压提升千斤顶集群、计算机控制同步”方法,主要有上拔式(或提升)和爬升式(或顶升)两种方式。
4.利用构筑物吊装法,即利用建筑结构作吊装点(必须对建筑结构进行校核,并征得设计同意),通过卷扬机、滑轮组等吊具实现设备的提升或移动。
九、 吊装方法的选择原则:安全可靠、经济可行。(注意这里没有“技术先进”)
十、 吊装方法基本选择步骤:
(1)技术可行性论证。对多个吊装方法进行比较,从先进可行、安全可靠、经济适用、因地制宜等方面进行技术可行性论证。
(2)安全性分析。吊装工作应安全第一,必须结合具体情况,对每一种技术可行的方法从技术上进行安全分析,找出不安全的因素和解决的办法并分析其可靠性。
(3)进度分析。吊装工作往往制约着整个工程的进度。所以必须对不同的吊装方法进行工期分析,所采用的方法不能影响整个工程的进度
(4)成本分析。对安全和进度均符合要求的方法进行最低成本核算,获取合理利润。
(5)根据具体情况作综合选择
更多2013年一建机电实务精华知识点汇总请点击下载:
全部回复(77 )
  • wang221580
    wang221580 沙发
    谢谢录像
    2014-12-18 17:02:18
  • susanli2014
    susanli2014 板凳
    谢谢楼主,正在准备中。
    2014-08-26 15:19:26
注册建造师
15.55 万条内容 · 749 人订阅
解析超详细的一建机电真题
解析是我目前见到的最详细的。
