土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 设计阶段如何高效管理BIM信息
设计阶段如何高效管理BIM信息
发布于:2013-06-19 09:05:19 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
为什么需要这么多BIM,一方面是现在我们理解的BIM多半是指三维建模,这是擅长图形结构化的软件,而另一方面,在数据库方面,文档结构化方面,还有很多软件,以及将这些图形、数据和文档信息结合起来的软件以及中间件。相信未来不可能有一家公司有能力生产出涵盖全部领域的软件系统,必然是一个产业链:绘图、数据库、文档、管理、一大堆中间件。
  我们回到结构化的理论层面,看看到底什么是结构化(MBAlib):结构化信息是指信息经过分析后可分解成多个互相关联的组成部分,各组成部分间有明确的层次结构,其使用和维护通过数据库进行管理, 并有一定的操作规范。我们通常接触的数据库所管理的信息,包括生产、 业务、交易、客户信息等方面的记录都属于结构化信息。
  在这个定义下,我们简单理解为:能够用数据库管理的信息,都是结构化的;其他都是非结构化的。暂时不考虑半结构化的这一部分。而且,我们定义:结构化的信息有利于管理,能创造更大价值。
  几个近似等同的公式:
  图形+数据+文档 = 图形设计+专业设计和管理+管理
  (1)先看看图形部分,CAD及之前的时代,线条就只是尺寸信息,都需要通过人脑转译为墙体信息(这是人脑非常发达的结构化功能),在软件之中也带有小型的数据表,差不多就只有图形、尺寸方面的信息;进入BIM时代,增强的是数据库功能,而不仅仅是3D制图。这时候所有的图形都带有自己的数据库属性,在某个图形尺寸范围内是什么构件,这个属性是记录在数据库中的。
  基于专业的BIM,其实早在3D的图形引擎诞生之前,就已经在将自己专业内的数据与图形结合,加以专业公式的计算得出分析结果;同时,也有基于数据库的专业管理系统,在完全没有图形支持的情况下,将大量的文档结构化(合同管理、项目管理、设施管理)。只有在这种背景下,才能理解什么是”2D的BIM“。
  如果BIM是CAD走向结构化的一大进步,那么BIM增强的三维功能,就与结构化是无关的,因为那只是Z向量上的绘图而已,其实在CAD里面就有了(CAD的3D功能其实也是很强大的,大家却经常说她是2D的,这是一大误区,估计是跟BIM对比而得出的结论,估计多半也是被忽悠的),BIM增强的是数据库能力,并且这个数据库是跟图形关联的。
  现在的图形引擎技术已经相当发达,我的观点是:图形引擎技术发展的水平,远远超出数据库和文档管理。图形引擎更多的是靠软件技术可以解决的,而数据库和文档,则需要管理才能将他们的价值发挥到最大化。这也是为什么我不断强调管理的重要性。
  即使是在设计院,单兵作战的CAD时代,连图纸的共享管理都没有做好,为什么——管理出不了效益。而在BIM时代,是必须要协同作战了,必须要管理了,标准模型图库必须要规划和管理起来,否则无法让BIM设计出效益。 设计管理是比较独特的管理领域,她几乎完全不与其他环节发生关联,只面向设计院内部。
  一个典型的设计院BIM应用分析:原先100个设计师,现在还是一样,但是用了BIM工具,提高了效率和能力,甚至于设计费增加了。BIM设计管理的价值在于:识别BIM的发展趋势,计算ROI,决策采购软件和培训(人员和新工具的结合产生附加值),再造设计流程,增强协同设计能力,碰撞检测的时间点和方式策划实施,标准模型图库的管理,模型管理标准化,数据库定义,重新包装设计能力推向市场,考虑全生命周期企业建筑空间管理的业务发展方向。
全部回复(5 )
  • 豆豆豆豆被占用
    未来还需要很长时间来发展
    2014-09-30 11:57:30
  • 攻城师26318
    搞不懂bim是什么啊啊
    2014-09-09 15:57:09
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 389 人订阅
BIM国家标准“千人参与”实施模式及其价值实现探索与实践
在BIM国家标准研讨会上标准主编单位中国建筑科学研究院副院长黄强先生提出了“一本标准,千万资金,千人参与,快乐工作”的发展战略和工作方针,个人非常赞同。 上述战略里面“一本标准、千万资金和快乐工作”三个元素理解和执行起来相对比较简单,但“千人参与”就不是一个那么简单的事情了,而在我看来恰恰“千人参与”是这个战略能贯彻执行到什么程度的关键元素,也是决定标准质量的关键元素之一。正因为如此,“什么样的千人来参与?千人如何来参与?千人参与的价值是什么?”等问题也就成为了BIM标准编制过程中必须回答的问题。
