土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM应用推广需要注意的问题
BIM应用推广需要注意的问题
发布于:2013-06-18 16:55:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
其实,国内各设计院对BIM的接触时间并不算短,早在2004年就有不少设计院接触过Revit软件,并开始实际项目的设计应用。但是时至今日为什么大部分设计院选择了放弃或者是尚还在起步阶段或局部应用,始终无法转变为生产力,形成规模化应用。究其原因,主要是因为大多数设计院对BIM工具的理解还不够充分,期望值过高,准备不足,所以造成了最后应用推广的失败。
所以,我们在BIM的应用推广过程中需要注意以下几个问题:
结合自身情况,合理设定现阶段BIM的应用范围,再逐步寻求拓展BIM增值设计服务。不要在刚开始接触应用BIM,便想要求大求全,试图将revit用于各个专业,完美的实现三维协同设计及相关应用。
1, 设计院最大的业务是设计,不是BIM增值服务。所以BIM的应用一定要和设计业务结合,并真正的成为生产力,而不仅仅是一个额外的工作或辅助工具。
设计院要考虑的是:BIM应用首先是用来做方案设计,可视化表现,绿色建筑分析,初步设计和施工图设计,管线综合等(其中最重要的是方案设计和施工图设计应用),其次才是BIM的增值服务,如工程量统计,四维施工模拟等
2, BIM启动的实验项目不宜选择难度过大的项目,导致BIM推进较为艰苦、困难重重,使整个团队失去信心。
3, Revit产品的本地化上还不完美,对初学者在实现本地化施工图出图上尚存一定难度,需要有对Revit全面了解的专业人士针对各个设计院的出图标准和各种相关应用进行定制和教授针对不同类型项目的应用方法,使得推广应用事半功倍。ChinaBIM.com
4, BIM的应用推广是个长期的不断发展的过程,需要事先考虑BIM团队结构,人员梯次,如何实现逐步推广等问题,从而实现有计划,有步骤的逐步推广。一个合理实用的BIM实施规划很有必要。
其中人才的问题最为关键。千军易得,一将难求。BIM团队的负责人也就是BIM经理的选择和培养至关重要。由于项目团队负责人对BIM理解及应有过程没有正确的判断和深刻的认识,无法得出恰当的执行方案,容易出现决策上的失误,直接导致公司决策层及项目团队设计人员对BIM的误解。
BIM团队的人员挑选上,也需要寻找学习热情高昂,有自我学习思考能力的设计师。
此外,值得注意的是:BIM的出现将使得BIM制图员这样的角色有了一席之地。因为Revit三维设计的平立剖面图及大样详图与模型之间的相互关联,直观有效的避免了一些低级设计错误的出现,也能更快捷的实现建筑师与制图员之间的交流沟通。所以未来的设计团队结构将可能分工细化,实现设计团队的结构优化,帮助设计院有效地控制设计人力成本。
5, Revit是三维的参数化设计,创建的是建筑信息模型,这与传统的二维设计有着本质的区别。工具的特点决定了我们针对不同类型的建筑项目,不同的设计阶段,不同的设计需求,我们需要不同的应用方法。
打个比方,我们把Revit软件比喻成是一把“屠龙宝刀”,如果我们把它用来简单建模实现可视化,这是“菜刀”级的应用。但是如果我们应用Revit三维设计的链接文件和组的组合应用等特点,用它来做重复利用率高的单元式住宅施工图,那就可以使的我们设计效率提高数十倍,这就是高明的刀法了。刀是一样的,结合项目应用的特点和工具的特点,学习研究最好的刀法才是关键。
那么究竟是自己研究刀法呢?还是向别人学习刀法?笔者认为,自创刀法对学习者要求很高,起步阶段最好是有老师带领,才能缩短学习时间,避免走弯路,尽快的见到成效。这时候BIM咨询服务团队的出现就成为必然。
6, BIM的成功实施需要决策层的政策支持和执行层的实施决心。执行层的惰性和找借口的心理一定要想办法避免。
全部回复(7 )
  • qq_1459929899495
    2016-05-10 17:27:10
  • zzs13878368807
    请问各位,在设计院做bim有前途吗?
    2016-04-27 09:03:27
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 387 人订阅
BIM在未来发展趋势
对于BIM在未来将有以下几种发展趋势: 第一,以移动技术来获取数据。随着互联网和移动智能终端的普及,人们现在可以在任何地点和任何时间来获取信息。而在建筑设计领域,将会看到很多承包商,为自己的工作人员都配备这些移动设备,在工作现场就可以进行设计。  第二,数据的暴露。现在可以把监控器和传感器放置在建筑物的任何一个地方,针对建筑内的温度、空气质量、湿度进行监测。然后,再加上供热信息、通风信息、供水信息和其他的控制信息。这些信息汇总之后,设计师就可以对建筑的现状有一个全面充分的了解。
