土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家具尺寸
家具尺寸
发布于:2007-09-09 17:35:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家居尺寸备忘录
卫生间篇
1.卫生间里的用具要占多大地方?
马桶所占的一般面积:37厘米×60厘米
悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米
正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米
浴缸的标准面积:160厘米×70厘米
2.浴缸与对面的墙之间的距离要有多远?
100厘米。想要在周围活动的话这是个合理的距离。即使浴室很窄,也要在安装浴缸时留出走动的空间。总之浴缸和其他墙面或物品之间至少要有60厘米的距离。
3.安装一个盥洗池,并能方便地使用,需要的空间是多大?
90厘米×105厘米。这个尺寸适用于中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱。
4.两个洗手洁具之间应该预留多少距离?
20厘米。这个距离包括马桶和盥洗池之间,或者洁具和墙壁之间的距离。
5.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持多远距离?
60厘米。这是能从中间通过的最小距离,所以一个能相向摆放的澡盆和马桶的洗手间应该至少有180厘米宽。
6.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话,洗手间至少应该有多宽?
180厘米。这个距离对于传统浴缸来说是非常合适的。如果浴室比较窄的话,就要考虑安装小型的带座位的浴缸了。
7.镜子应该装多高?135厘米。这个高度可以使镜子正对着人的脸。
卧室篇
1.双人主卧室的标准面积是多少?
12平方米。在房间里除了床以外,还可以放一个双开门的衣柜(120厘米×60厘米)和连个床头柜。在一个3米×4.5米的房间里可以放更大一点的衣柜;或者选择小一点的双人床,再在抽屉和写字台之间选择其一。就可以在摆放衣柜的地方选择一个带更衣间的衣柜。
2.如果把床斜放在角落里,要留出多大空间?
360厘米×360厘米。这是适合于较大卧室的摆放方法,可以根据床头后面墙角空地的大小再摆放一个储物柜。
3.两张并排摆放的床之间的距离应该有多远?
90厘米。两张床之间除了能放下两个床头柜以外,还应该能让两个人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便地清洁地板和整理床上用品。
4.如果衣柜被放在了与床相对的墙边,那么两件家具之间的距离应该是多少?
90厘米。这个距离是为了能方便地打开柜门而不至于被绊倒在床上。
5.衣柜应该有多高?240厘米。这个尺寸考虑到了在衣柜里能放下长一些的衣物(160厘米),并在上部留出了放换季衣物的空间(80厘米)。
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
网友2万3装修84平的家 翠绿嫩黄一派清新
 一直在我秀我家看大家漂亮的家,学了好多,今天也来秀秀我的家   房屋面积:实际76平加上公摊有84平   购房金额:十多万(下手还算早,不然现在的我可就买不起了价格提了三、四倍)   装修金额:二万三(所有材料全部是自己买的,东西放心)   装修日期:05年的夏季(想想现在还心有余悸,大热天的一个字“不容易啊”)   房子的设计、水电管道的安排、家具的设计(打的鞋柜、两电视柜、两大衣柜、厨房的柜子)全是我一手操办的,现在看看没有想象中的那么好,也只好这样了
