土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 密封模板与混凝土分析和实验
密封模板与混凝土分析和实验
发布于:2013-06-16 19:41:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2013-06-10 11.30.47.jpg 分析:钢筋混凝土楼面的缺陷相当严重,完整的混凝土几乎靠做防水完成。温度偏低的情况下,混凝土强度更加明显,裂缝、渗透、渗漏突出,使施工单位蒙冤。
原因:理论与技术失误,选用密封模板更失误。早些年,用木材作钢筋混凝土楼面的模板,由于缝隙过多,振捣造成大量水泥浆流失,使强度和密度不够,其次是高温日晒导致裂缝渗漏,拆模后反面不平美观不足。为完善混凝土的各项技术指标,后来用密封好的模板代替。然而,密封好的模板使钢筋混凝土楼面如雪上加霜,因为商混水灰此过大,收缩性太强,还用模板密封无渗漏,使混凝土初凝就被多水伤害,温度偏低非常明显,成为不合格工程。
实验:对这个问题实验与研究已多年,得出的结果与现代建筑专业技术理论相违背。实验结果如下:
2006—2009年由于各种原因,用4年时间现浇的一栋二层的砖混结构房蓄水屋面140平方。模板选用竹架板铺底,黄泥加沙相对湿度踩紧,上面铺一层细沙扫平,模就装好个。缺点就是拆模反面沙量大,增加用工量。钢材选用6号钢筋拉直,平面铺筋200—200mm,中间选用8号铁丝加密,连结出选用4根12号螺纹钢筋,中间增加25号螺纹钢筋一根作加强反挑平衡梁240—300mm,设计田字型,箍筋250—250mm。混凝土配比1:3:5,选用是河沙、卵石,民用普通水泥,厚度100—120mm,当时没用平板振动器,穿套靴脚踩,初凝后,收光、养护,没有做防水处理,分小块蓄水,逐渐扩大。现在蓄水高度500—600mm,其中泥300mm。全部手工操作,整过程序简单,效果很好。做出了完整的钢筋混凝土蓄水屋面。
总结:密封好的模板不能做混凝土楼面的模板,只有改善模板的渗漏能力又不使水泥浆流失的摸板,才是最理想的混凝土模板,才能使混凝土各项技术指标达到设计要求。谢谢!
全部回复(3 )
  • a13973048240
    a13973048240 沙发
    2013-07-27 15:52:27
  • a13973048240
    a13973048240 板凳
    看一看论文心烦,相比对较试验结果,简单的东西被他们复杂化,是增加论文文字,还是解决实际问题。
    2013-07-14 11:34:14
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
审图提到一个问题求教!
3层框架结构教学楼,第一层按框架梁输入离基础顶2米,审图提到一个问题如下:”计算中将地面下作为一层计算,一层柱脚处组合弯矩设计值无增大系数,偏于不安全,(GB50011-2010第6.2.3条)可重新计算一次。“跪求高手这个问题怎么处理?谢谢
