土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD协同设计管理系统——图层批注提升工作效率
发布于:2013-06-13 09:26:13 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
很多设计企业的设计人员,在图纸校审时,通过网络途径或者U盘,将设计号的图纸发送给校审人员进行校审,如果图纸在校审的过程中,发现图纸需要修改,这时校审人员需要当面给设计人员指出来哪个地方存在问题,这样设计人员需要来回的跑,从而增加了工作时间,大量返工的状况导致项目效率的大幅下降 ……
浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的图层批注功能,正是立足于解决设计企业设计校审过程的相关管理需求出发,量身定制开发的一款高效的信息化管理工具。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的图层批注功能的具体实现方式:
功能名称:图层批注功能
用户需求度★★★★
设计人在做完图纸后,为了使设计人能快速定位校审人员对图纸的批注意见,需要校审人员在各自的校审图层上面针对图纸存在的问题,进行图层批注说明,下面给大家详细介绍浩辰CAD协同设计管理系统图层批注功能。
当图纸进行设计校审流程时,接到任务的校审人员登录系统后,点击右下角的“信息提示”对话框,点击相应的信息提示,打开图纸,或者在个人工作台直接打开图纸后,图纸的其他层是锁定的,不能修改的,用于本岗位批注的图层是开启的,即可在本岗位的图层上面进行批注说明。
下图为专业负责人校审图纸时,系统自动关闭其他图层,开启专业负责人批注图层。
专业负责人在自己的图层上面对图纸进行批注后保存,流程提交给下一个校审人员,当下一个校审人员接收到任务后,参照上一个可以参照上一个校审人员的意见对图纸进行校审,同样用于自己校审的图层是开启的,其他的图层也是锁定状态的,不能修改的。
下图为校核人员校审图纸时,系统自动关闭其他图层,开启校核人批注图层。
说明:设计校审过程中,图层上面的批注可以根据情况由校审人员自己开启或关闭,系统自动传给下一级人员时,除了本用于校审批注的图层是开启外,其他图层都是锁定的。
当设计校审流程中,图纸被退回给设计人员修改时,所有的图层是开启的,设计人员可以根据校审意见对图纸进行修改,修改完成后再次提交图纸进行校审。
下图为校审图纸被退回设计人修改时,系统自动开启所有的图层,方便设计人快速定位。
当设计校审流程完成后,图纸自动保存在成品文件夹中,图纸是不能做任何更改的,且用于校审的图层全部是冻结状态,其他图层全部开启。
下图为校审流程结束后,系统自动屏蔽校审图层。
设计人员如果需要查阅该图纸在设计校审过程中校审意见,打开图之后,恢复被冻结的图层,就可以显示出图纸在校审过程中的批注说明。
下图为查看校审流程结束后的批注意见时,开启校审意见的图层。
产品经理专业点评:
更多浩辰协同管理系统的介绍请见: http://gstarcad.com/cad_127_75.html
结构设计软件
41.5 万条内容 · 240 人订阅
造价
鲁班土建,鲁班钢筋软件在哪 里下载?
