土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 太阳能草坪灯的结构和作用
太阳能草坪灯的结构和作用
发布于:2013-06-09 15:44:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  太阳能草坪灯是一个独立的发电系统。它能够独立的完成把太阳能转换为电能,并能把电能转换成热能供照明和装饰使用,而不需要电线的传输。主要的系统组成部分有,光伏系统和供电系统。
  太阳能草坪灯由太阳能电池组件、超高亮LED灯、免维护可充电蓄电池、自动控制电路、灯具等组成。主要利用太阳能电池的能源来进行工作,当白天太阳光照射在太阳能电池上,把光能转变成电能存贮在蓄电池中,再由蓄电池在晚间为草坪灯的LED提供电源。其优点主要为安全、节能、方便、环保等。适用于住宅社区绿草地美化照明点缀,公园草坪美化点缀。
  太阳能草坪灯是一个小型的太阳能供电系统。它的结构非常简单主要由太阳能电池板、充放电控制器、蓄电池、照明电路和灯杆等部分组成。太阳能草坪灯的电路原理比较简单。它的控制器是采用升压电路来实现的。 草坪灯选用LED作为光源,LED寿命长,可以达到100000小时,工作电压低,适合应用在太阳能草坪灯上。LED由低压直流供电,光源控制成本低,使调节明暗,能频繁开关,并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制颜色,改变光的分布,产生动态幻景,所以它适合用在太阳能草坪灯上。
照明工程
14.04 万条内容 · 400 人订阅
浅谈投光灯的安装及使用情况
  投光灯使指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。通常,它能够瞄准任何方向,并具备不受气候条件影响的结构。主要用于大面积作业场矿、建筑物轮廓、体育场、立交桥、纪念碑、公园和花坛等。因此,几乎所有室外使用的大面积照明灯具都可看作投光灯。  投光灯的出射光束角度有宽有窄,变化范围在0°~180°之间,其中光束特别窄的称为探照灯。投光灯既可以单个安装使用,也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上,构成高杆照明装置。这种装置除了造型美观、可集中维护保养、减少灯杆和占地面积等特点外,最大的优点是照明功能强。光从高处投射下来时,环境的空间亮度高,光覆盖面大,给人一种类似白昼的感觉,因此有较高的照明质量和视觉效果。为满足室外使用时最起码的安全性能要求,投光灯的外壳防护等级应为 IP×3(敞开式)。为了提高灯具的耐用性能,减少维护工作量,人们越来越重视发展一次性投资费用较高的密闭式投光灯,其外壳防护等级为IP55。为了进一步提高灯具光输出比,反射器趋向于采用有利于减少光源挡光的块板面反射器和满足特殊照明要求的多焦点反射器;反射面的表面处理趋向于采用新材料和新工艺,以获得96%以上的反射比。为了减轻灯具重量,减少金属材料的耗用,灯具外壳将向耐高温、高机械强度、抗老化的塑料外壳方向发展。
