土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家装墙面装修大全
家装墙面装修大全
发布于:2013-06-05 15:08:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
严格说,家装时对墙面的装修已经包括了“装修”和“装饰”两部分,其中底层的封固和找平以及涂白是“装修”范畴(基础性强,一次施工长期受益),而刷漆、贴壁纸、造型墙等可算作“装饰”(装饰性强,可定期更换)。
为了方便大家理解,按照一般的家装流程,我把墙面从毛坯到刷漆完工划分为以下几个步骤,供大家参考:
墙面装修第一步【墙面现状的检查及处理】
   情况一:水泥墙面。这是新房交工时的常见情况。应全面检查需要刷漆的水泥墙面是否坚实、平整。如果墙面不够结实或者存在大的裂缝和孔洞,建议投诉开发商或者物业,要求其重做或修补。
   情况二:白色墙面。现在很多商品房交工时已经是白墙,看似干净其实可能隐患更大。首先应一定要检查现在墙面的结实程度,看看现有的白色材料是否耐水。如果不耐水或耐水性一般,从长期使用角度考虑,应铲掉重做,作为短期使用来说,也可以保留,但最好做一遍固化再进行其他步骤。同时还应该整体检查一遍墙面是否有空鼓情况,遇到出现空鼓的地方,必须要铲掉。其他检查项目同情况一。
   情况三:已做过装饰墙面。墙面表面已经有壁纸或乳胶漆等装饰,这是二手房常见的情况。一般来说,进行这种二次装修的时候应先将原有表面装饰清除干净。如果是壁纸的话,应先将壁纸揭掉,如果是乳胶漆,应该先将乳胶漆打磨干净。表面装饰清除后,可以参考情况二,决定是否铲墙。
★ 特别说明:
   NO.1: 检查墙面是否坚实、平整是收房验房的一个步骤。看墙面是不是结实,对于水泥墙面来说,可以这样操作:找个坚硬点的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划,看看是不是会划出一个坑并掉渣严重。查找裂缝和孔洞没什么捷径,唯有细心+耐心。
   NO.2 :厨房卫生间用水较多,建议立面墙最好贴瓷砖,顶面墙最好做吊顶。这两种处理方法,本文不涉及,如果需要以后再单独开篇来讲。
   NO.3: 白墙的情况,检查材料是否耐水可以按如下方法操作:找一块墙面,泼一点水,用手蹭一蹭,看看是不是会成为白浆。如果用手就能将白色这层完全戳透,那就是毫无耐水性。如果用手蹭的时候手上会粘上白色,但是无法破坏这一层白色材料,那就说明材料具又一定耐水性,可以再多找几个点测试一下。如果用手蹭的时候,手上几乎一点白色也不粘,那就说明耐水性能非常好。
   NO.4: 白墙耐水性不好,但出于某种原因(如短期居住)不愿意做铲墙处理时,则应认真做好固化工作。具体如何操作,参见第三步。
   NO.5: 除了耐水性之外,空鼓情况也是必须要认真对待的大问题。现在有些开发商虽然表面用的材料耐水(比如耐水腻子),但是下面却用了劣质的石膏粉做厚找平,交房没多久就会表现出空鼓开裂,时间再长一些甚至会出现整块的开裂。遇到这种空鼓,最好也铲掉重做!
   NO.6 :检查旧墙是否结实:1 目测是否有起皮、开裂、起鼓,如有则不结实;2 找钝器(如小锤子)敲墙面,检查是否有空鼓,如有则不结实;3 将乳胶漆打磨掉后泼点水,用铲刀铲下,看是否容易铲掉,如可轻松铲掉则不结实。
全部回复(13 )
  • cywt
    cywt 沙发
    这是经验之谈,在具体一些就好啦。
    2014-02-21 15:41:21
  • qsh801
    qsh801 板凳
    谢谢分享啊,顶起
    2014-01-28 17:46:28
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
三大方案为您打造亲子空间
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-6-5 16:07 编辑 家有小孩的,他们的出现不仅对父母的生活状态发生影响,而且家中的格局布置等也会出现相应的调整。大家都知道儿童会有多动症、焦虑症、孤独症这三种不正确的状态,如何从家居环境的塑造中来纠正孩子出现的问题,是非常关键的。 下面针对儿童出现的这异形状态提供了三种方案,希望对家长们有帮助首先纠正儿童多动症的空间方案   儿童多动症的症状:多动症儿童易对外界事物“视而不见,充耳不闻”,失去敏感,注意力无法集中,时间观念缺乏也使多动症儿童出现认知障碍,如上学迟到早退,忘记做作业,办事拖延,写字抄错或漏抄,上下左右不分等等。意志薄弱,性格波动。多动症儿童性格往往孤僻,任性,自制力差。
