土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 报名单位必须是本市的?本省的可以吧。本人山东的
发布于:2013-06-01 14:04:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第一次考,复习大半年了,真心求助
全部回复(4 )
  • 若影
    若影 沙发
    山东一般都晚啊,估计这个月能报名?你山东哪的?
    2013-06-06 21:29:06
  • senlin19910315
    请问您大概知道山东什么时候报名吗,怎么一点信息业没有啊。。
    2013-06-02 12:07:02
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2137 人订阅
框架底层角柱柱底端剪力、弯矩调整
《施书》2013版第1144页,例8.3.25:题目中给出轴压比小于0.15适用《高规》6.2.1条,角柱上端考虑弯矩增大后的设计值是Mt=104.8,柱下端给出永久荷载、活荷载、地震作用标准值为1.5,0.6,115,施书中是按照6.2.2条弯矩增大1.5,疑问在于之后的计算。我的理解是按照6.2.4条应该对角柱弯矩设计值进行1.1倍的增大,然后用角柱增大后的值求出底层角柱剪力设计值,然后利用6.2.4条对角柱剪力值乘以1.1增大。但是施书中,只是对最后的剪力设计值进行角柱增大,但对前面的弯矩值没有进行角柱增大。这个不知道该怎么理解?
