土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架安装要求
电缆桥架安装要求
发布于:2013-05-30 16:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆桥架安装要求
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。
2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。
3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。
4、电缆桥架安装要求
(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。
(5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。
(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。
(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。
(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。
(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。
长沙艾克松电力安装公司输电工程主要包括:线路测量施工、土石方工程、基础浇筑、塔杆组立、架线工程施工、接地工程施工、环境保护。
1、线路测量施工:主要是依据地形图、地质图选择和确定线路的路径方案,在实地对路径中心进行测量后,绘制具有专业特点的输电线路平、断面图,为电气、结构设计、施工及运行维护提供依据。线路测量是线路工程施工的准备部分,是整个施工的基础,所以要求测量和设计图的精准。
2、土石方工程:包括对架空输电线路工程的土石方进行施工准备、基础开挖、接地沟开挖、基础回填、接地沟回填、地貌恢复、质量检验等。土石方工程是整个输电工程的实地施工的第一步,直接影响到输电工程的后续施工。
3、基础浇筑工程:适用于输电工程基础浇筑,包括施工准备、模板安装、地脚螺栓、插入角钢就位、混凝土浇筑、基础养护、模板拆除、质量检验等。
4、杆塔组立:架空线路工程的一半杆塔组立。视情况及场地环境实施倒落式抱杆整体组立杆塔施工,或吊车组塔施工,铁杆采用分解组立施工或内悬符抱杆分解组塔施工。亦可使用落地摇臂抱杆分解组塔施工及塔式起重机分解组塔施工。
5、架线工程施工:包括施工准备、牵张场布置、滑车悬挂、跨越架塔设与拆除、阴.道.绳展放、张力放线、紧线、压线、附件安装、电缆施工等。
6、接地工程施工:包括接地体加工、接地沟开挖、接地体敷设、接地引下线安装、接地电阻测量、质量检验等。
7、根据国家的相关规定,对线路施工的全过程进行环境保护。
长沙艾克松电力设备安装有限公司
热 线:400-004-5568
地 址:湖南长沙市芙蓉中路一段88号天健芙蓉盛世H栋27楼
全部回复(11 )
  • shanshuimeijun
    谢谢分享
    2015-02-11 16:13:11
  • qq_1406881020620
    谢谢分享,谢谢金币。
    2014-10-28 11:29:28
97.85 万条内容 · 2069 人订阅
CAD中线路敷设的代号是怎么来的,该怎么记,比如说FC延地板暗敷
如题,真心记不住啊。刚开始接触建筑电气这方面
