土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 根据流量特性选择阀门的原理
根据流量特性选择阀门的原理
发布于:2013-05-29 17:33:29 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  阀门选型是一个比较重要的环节,一般是根据流量特性来选择阀门,下面跟小编一起来看看依据的原理吧.
  1、控制流量用的阀门。通常选择易于调节流量的阀门。如调节阀、节流阀、柱塞阀,因为它的阀座尺寸与启闭件的行程之间成正比例关系。旋转式(如旋塞阀、球阀、蝶阀)和挠曲阀体式(夹管阀、隔膜阀)阀门也可用于节流控制,但通常仅在有限的阀门口径范围内适用。在多数情况下,人们通常采用改变截止阀的阀瓣形状后作节流用。应该指出,用改变闸阀或截止阀的开启高度来实现节流作用是极不合理的。因为,管路中介质在节流状态下,流速很高,密封面容易被冲刷磨损,失去切断密封作用,同理,用节流阀作为切断装置也是不合理的。
  2、截断和接通介质用阀门
  通常选择流阻较小、流道为直通式的阀门。这类阀门有闸阀、截止阀、柱塞阀。向下闭合式阀门,由于流道曲折,流阻比其它阀门高,故较少选用。但是,在允许有较高流阻的场合,也可选用闭合式阀门。
  3、.带有悬浮颗粒的介质用阀门
  如果介质带有悬浮颗粒,最适于采用其启闭件沿密封面的滑动带有擦拭作用的阀门。如平板闸阀。
  4、换向分流用阀门
  根据换向分流需要,这种阀可有三个或者更多的通道,适宜于选用旋塞阀和球阀。大部分换向分流用的阀门都选用这类阀门。在某些情况下,其它类型的阀门,用两只或更多只适当地相互连接起来,也可用作介质的换向分流。
  阀门启闭件及阀门流道的形状使阀门具备一定的流量特性。上海沪禹泵阀有限公司提醒大家在选择阀门时,必须考虑到这一点。
全部回复(4 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    浏览了,谢谢了,赞了。。。
    2017-05-25 17:25:25
  • yixiaoqing
    yixiaoqing 板凳
    多了解这些阀门的作用也挺好的
    2013-11-02 16:25:02
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 367 人订阅
普派克泳池专用除湿机
高性能除湿机为工业和商业湿度控制而设计,例如博物馆、图书馆、绘画室、图纸储藏室和污水处理机房。工 业除湿要求在多种工作条件下都能长时间保持性能。HCD除湿系统专为长时间运行设计,关键部件都经过防腐蚀处理,并采用耐用的高效密封式压缩机。HCD系统是一个为大除湿量而设计的独立系统。通过微处理系统控制达到可 靠的性能。
