正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
高压柜内加装EPS 一般容量多大?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句首先说明,是零序电流互感器;
屏蔽层是接地的,电缆万一击穿时,故障电流都是从屏蔽层流向接地装置的。
屏蔽层是接地的,有可能会发生非正常电流通过(本电缆无故障),所以,为了防止零序保护误动作,流过屏蔽层的电流在屏蔽层处是不让零序电流互感器感应到的!所以,从原理上讲,最好屏蔽层不穿过零序电流互感器。
事实上,穿零序电流互感器的位置是电缆的终端头附近,且零序电流互感器二次的耐压强度一般不超过1000V,所以,电缆穿过零序电流互感器处必定存在屏蔽层(铜带)!这样说,为了安全(指芯线对电流互感器的电位差)屏蔽层要穿电流互感器。
上面二个原理是矛盾的(一个不能穿过,另一个且要穿过),解决矛盾的方法是:
流过屏蔽层的电流不让零序电流互感器感应到,流过芯线的接地电流必须被零序电流互感器感应到!
上面的话,就是电缆终端头上引出接地线的接法原理。怎么接,请后面朋友讨论(以前讨论过多次了)。
