土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电机房
弱电机房
发布于:2013-05-27 15:02:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
弱电机房可不可以和消防控制室放在一起呢?一个3万多平米的商场
全部回复(8 )
  • see-look
    see-look 沙发
    建议是分开设置,便于管理
    2014-01-16 19:38:16
  • lpt001
    lpt001 板凳
    可以,没问题,
    2013-12-31 11:47:31
97.85 万条内容 · 2068 人订阅
有源滤波装置在变频器谐波治理中的应用
1 概述 变频技术在大量的感性负载节能方面有着无可替代的地位,节约的电能有时能达到30%以上,效益十分可观。随着变频器日益广泛的普及和应用,其占电网总负荷的比例也越来越大。其中大部分额定电压为三相380V交直交型变频器。然而,随之带来的电网谐波问题也越来越受到各变频器用户和供电部门的关注。由于变频器的整流部分一般为三相全波不可控整流,直流回路采用大电容作为滤波器。这样,虽然变频器的网侧输入电压波形基本上是正弦波,但输入电流式脉冲式的充电电流,含有丰富的谐波,表现在网侧的有5、7、11、13、17、19次等谐波电流,一般以5、7、11次为主。感型负载在运行中需要消耗大量的无功电流,但谐波会使无功补偿装置不能正常工作,并导致一些现代化的精密控制机床无法运行,因此对使用变频器的系统采取谐波治理是必须的。针对变频器工作特点,上海安科瑞电气股份有限公司设计了ANAPF有源电力滤波补偿装置,不但可以滤除变频装置产生的谐波,同时还对系统进行了无功补偿,满足了广大使用变频器用户的需求。
