土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安全措施
安全措施
发布于:2013-05-22 10:40:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 施工工程主要措施
1、各级领导在牢固树立“安全第一,预防为主,综合治理”的思想,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,把安全生产放在重要议事日程上,作为头等大事来抓,并认真落实“安全生产,文明施工”的规定。
2、建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制,根据工程性质、特点成立三级安全管理机构。
项目经理部成立安全领导小组,每周召开一次会议,具体检查各部存在的安全隐患问题,提出改进安全技术问题,落实安全生产责任制和严格控制工人按安全操作规程作业,确保施工安全生产。
项目经理部安全值日员,每天检查工人上、下班是否佩戴安全帽和个人防护用品,对工人操作面进行安全检查,保证工人能按安全操作规程作业,及时检查安全存在问题,帮助消除安全隐患。
3、安全技术有针对性,现场内的各种材料施工设施须按施工平面图进行布置,现场的安全、卫生、防火设施要齐全有效。
4、要切实保证职工在安全条件下进行作业。施工中搭设的各种脚手架等临时设施,均要符合国家规程和标准。在施工现场安装的机电设备要保持良好的技术状态,严禁带“病”运转。一切机电设备的安全防护装置要齐全灵敏、有效。
5、加强对职工的安全技术教育,坚持制止违章指挥和违章作业,凡进入施工现场的人员,须戴安全帽,高空作业应系安全带,施工现场的危险部位要设置安全色标、标语和宣传画,随时提醒职工注意安全。
6、严肃对待施工现场发生的已遂、未遂事故,把一般事故当作重大事故来抓,未遂事故当成已遂事故来抓。对查出的事故、隐患,要做到“三定一落实”,并要做到抓一个典型,教育一批的效果。
二、建立安全生产管理制度
1、建立安全生产责任制。各级领导在管理生产的同时,必须负责管理安全工作,逐级建立安全责任制度,使落实安全生产的各项规章制度成为全体职工的自觉行动。
2、建立安全技术措施计划,包括改善劳动条件,防止伤亡事故,预防职业病和职业中毒为目的的各项技术组织措施,创造一个良好的安全生产环境。
3、建立安全生产教育制度,对新进场工人进行三级安全教育、上岗安全教育,特殊工种安全技术教育(如架子、机械操作等工种的考核教育),变换工种必须进行变换工种教育,方可上岗。工地建立职工三级教育登记卡和特殊作业、变换工种作业登记卡,卡中必须有工人概况、考核内容、批准上岗的职工个人签字、进行经常性的安全生产活动教育。
4、建立安全生产的定期检查制度。企业在施工生产中,为了及时发现事故隐患, 堵塞事故漏洞,防患于未然,须建立安全检查制度。安全检查工作,工地项目部每月定期进行一次,项目部每旬定期进行一次,班组每日上班前检查。要以自查为主,互查为辅。以查思想查制度、查纪律、查领导、查隐患为主要内容。要结合季节特点,开展防雷电、防坍塌、防高处堕落防中毒等“五防”检查。安全检查要贯彻领导与群众相结合的原则,做到边检边改。
5、建立伤亡事故的调查和处理制度。调查处理伤亡事故,要做到“三不放过”,即事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众没有受到教育不放过;没有防范措施不放过。对事故和责任者要严肃处理。对于那些玩忽职守,不顾工人死活,强迫工人违章冒险作业,而造成伤亡事故领导者,一定要给予纪律处分,严重的应依法惩办。
6、建立安全生产管理网点
安全生产管理网点是一种群众性和安全生产管理形式,它将专业管理与群众管理结合起来,使安全生产的责任和权利具体落实到相当一部分工人身上,加强安全生产检查员,由生产班组中骨干来兼任,具体职责和权限是:
A、检查主要安全生产管理制度在本组是否得到了落实,有无不知、不以为然的现象;检查安全操作规程和安全技术措施有否、知否、掌握否,有无定向点;安全技术交底进行得是否深透,有无死角;发现隐患,及时向班组长报告。
B、检查劳动用品领发是否及时,质量是否达到规定要求;检查高空作业是否系安全带和载安全帽;检查从事有毒、有害、特殊作业的安全防护品是否齐全、可靠,检查是否带病工作和冒险作业现象。
C、检查机电设备安全装置是否齐全、可靠,是否接地接零,检查各类机具电气设备转动是否正常,有无异常现象,保管是否得当,发现违章有权制止。
D、检查作业区及周围有无不安全因素;检查安全标志有无漏挂、错挂现象;检查文明施工是否达到了上级要求;检查有毒、有害、易燃物品的保管,使用情况。发现问题,有权处理。
E、对边坡、道路、基坑等进行经常性检查。如发现裂缝、塌方、滑坡迹象,应及时报警处理。
三、 施工现场的安全措施
1、一般安全措施、规定:
(1) 参加施工的工人,要熟悉本工种的安全技术操作规程。操作中,坚守岗位,严禁酒后操作。
(2) 电工、焊工、起重机司机及指挥,各种机动车辆司机,须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。
(3) 正确使用个人防护用品和安全防护设施。进入现场,须戴安全帽,距地面三米以上要有防护栏杆、档板或安全网。安全网、安全帽应按规定使用,定期检查,不符合要求的严禁使用。
(4) 施工现场的洞、坑、沟、预留孔、升降口、电梯口、楼梯口、通道口等危险处,要设有盖板、围栏、安全网等防护设施及明显标志。
(5) 施工现场要有交通指示标志。交通频繁的交叉路口,应指挥;道口两侧,应设落杆;危险地区,要悬挂“危险牌”或“禁止通行”牌,夜间设红灯示警。
(6) 施工现场的各种机具设备、材料、构件、设施等要按施工平面图堆放、布置,保证现场整洁。
(7) 施工现场要设消防栓,备有足够的、有效的灭火器材、用水方便,道路畅通。木工棚、钢筋加工车间、宿舍区要设灭火器和砂箱;焊接、切割等明火作业选在安全地点,由专人负责。严禁在易燃、易爆品的附近用火或吸烟。
(8) 施工现场应设有门卫,做好“四防”。
(9) 现场的安全设施、安全标志和警示牌,非经现场施工负责人同意,不得擅自拆动。
(10) 不得光脚或穿拖鞋高跟鞋进入施工现场;不穿裙子进入作业;不准在施工时任意抛掷工具、物件;不准在作业时打闹、戏耍。
(11) 高空作业衣着要灵便,带安全带,禁止穿硬底和带钉、易滑的鞋;传递物品禁止抛掷。
(12) 六级以上大风和雷雨天,停止基坑、高空,井下作业。
2、机械施工安全措施
(1) 大型机械在安装前必须进行交底,安装完后,必须经检验合格后,方可投入使用。所有这些机构的操作工,必须经培训及考核,并发有操作合格证,严禁无证人员上岗操作。
(2) 中小型机械使用时,首先要健全机构的防护装置,要按操作规程使用,使用人要配齐防护用具。其次要做到专门人专机,使用者须经安全技术培训考试合格后,方准上岗。
(3)、所有砂浆机、搅拌机,均需搭设操作平台和防护棚,采用钢管扣件、石棉瓦竹篇搭设,必须能防雨防砸。
3、施工用电安全措施:
(1) 配电室要做到“五防一通”即防水、火、雷、雨、小动物,通风良好,保持干燥,门向外开;开关箱及配电设施上挂设安全警告牌,并配备必须的消防器材及安全用具。
(2) 工地每台用电设备须有专用开关箱,实行“一机一闸制”,开关箱必须装设漏电保护器。
(3) 工地配电采用“三相五线制”,注意工作零线与保护零线分开架设。
(4) 开关箱应能防雨、防尘、防晒、设门设锁,距地面1.3~1.5m,电线一律从箱底进出,铁开关箱应做好保护零或接地。
(5) 使用电动工具应穿胶鞋,湿手不得接触开关,电源不得有破皮漏电。
(6) 施工现场的脚手架、塔吊等必须设有防雷装置。
(7) 禁止在电线附近进行起吊工作。
(8) 导线地线禁止与钢丝绳接触,不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头必须连接牢固。
(9) 电工、焊工对所有绝缘电器和检验工具应妥善保管,严禁他用并定期检查校验。
(10) 施工现场用电由专职人员布置,并严格遵循施工现场临时用电安全技术规范。
(11) 对接地设置要按规程要求,并定期进行测试,不符合要求及时整改,要按省建委统一测试表记录。
四、安全经济奖罚制度
1、工人上班要正确戴好安全帽,持证上岗,若发现工人上班不戴安全帽和个人防护用品,工地安全值日员有权停止工人上班,进行安全教育,并进行安全罚款,第一次违反罚款20~50元,第二次100元,第三次违反工地安全员可以报送工地负责人责令其违反者退场。
2、对工地遵章守纪的工人、队组,及时给予表扬和加奖,工人、班组当日当月能正确戴好安全帽、个人防护用品及保证施工安全的,工地根据情况给予张榜公布和适当的经济奖励,对违章作业的工人敢于提出和纠正的每次给予奖励20-50元。
3、工地禁止使用电炉,违反者除没收电炉外,一次给予罚款200元。
4、对外来人员一律不得留宿,若发现违反者给予罚款100~200元。
以上安全经济奖罚措施,当月兑现,共同遵守执行。
  • wangzhanbiao
    wangzhanbiao 沙发
    一、 施工工程主要措施
    二、建立安全生产管理制度
    6、建立安全生产管理网点
    三、 施工现场的安全措施
    1、一般安全措施、规定:
    2、机械施工安全措施
    3、施工用电安全措施:
    (7) 禁止在电线附近进行起吊工作。
    四、安全经济奖罚制度
    2013-05-23 11:59:23
  • 天三
    天三 板凳
    文不对题,想好了再说。
    2013-05-22 11:13:22
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
GF—2013—0201建设工程施工合同(示范文本)13版
本帖最后由 csccbjs 于 2013-5-22 21:38 编辑 《示范文本》为非强制性使用文本。 《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
