发布于:2013-05-21 11:40:21
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
冷库设计的库板会变形而影响保温性能,冷库的上面(顶板)不应堆放杂物。并坚持冷库周围通道疏通无阻,只有确保散热良好,制冷才干良好。安放冷库设计的位置应保持干燥、洁净、无易燃易爆物品、确保没有任何平安隐患。
所有这些都会导致冷库设计库内冷风机上霜层增厚,如因空气湿度过大、化霜间隔时间短、化霜时间短、冷气不畅通、库温设定不正常。库温不降。这时就应进行手动化霜。并及时观察,等霜层消失立即停止化霜。稍等片刻后再启动设备。
这些都应根据冷库设计的实际情况而设定,冷库设计的库内温度、温差、冷冻时间、化霜时间、化霜终止温度等参数。不可任意改变参数。冷库出厂时已根据用户要求而定制,要了解冷库的技术参数后再进行 STC-9200控制器上各项参数的设定。应截断冷库的总电源, 医药冷库冷库设备临时不用时。并确保制冷机组不受潮、不被灰埃等其它物质污染。应根据实际情况定期用软毛刷清除(去除翅片间的积埃 以保持良好的传热效果。散热好, 制冷机组上的冷凝器散热片很容易被灰埃沾污。制冷才好。特别在炎热的夏季,更要保证冷凝器的散热。以免漏电造成触电事故。冷库设计的电器设备应避免受潮。
冷库的门的铰链、拉手、门锁和轨道上应根据实际情况定期添加润滑油。任何检修都必需切断电源,冷库的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作。以确保安全。振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常, 制冷机在运转过程中应避免振动。
应停机检查,排除后再运行。否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹 检漏最实用的方法是用海绵或软布沾上洗涤剂, 定期检查制冷机组的各连接管、阀件、冷风机上的连接管是否牢固。揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。渗漏的地方做上记号,然后做紧固或气焊处理(由专业制冷工作人员进行检修操作)
只看楼主 我来说两句 抢板凳
