土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 建筑总图易忽略的6点问题
建筑总图易忽略的6点问题
发布于:2013-05-17 11:06:17 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
总图设计是工程建设必不可少的组成部分,但由于总图专业毕业生的数量满足不了社会的需求,因而大部分民用设计院的建筑师担任了小区的总图设计。随着房地产事业经济能力的迅速提升,现在的项目都是成片的开发,而且地形也逐渐由平坦场地发展到了山地丘陵用地,建筑师没有透彻了解总图专业,很容易忽略一些总图的问题。
1、总平面布置
总平面布置首先就是通过用地红线坐标的输入确定用地的位置形状,为什么测量坐标系与数学坐标系即Autocad坐标系X轴、Y轴对调了位置?即使过去学过测量学也忘了其原因在于:在高斯平面直角坐标系统内,规定X轴向北为正,Y轴向东为正,象限按顺时针方向编号。这种规定与数学上的规定是不同的,数学上用的是笛卡儿坐标系,横轴为X轴,纵轴为y轴,象限按逆时针方向编号。测量上取南北线为X轴,即以南北线为标准方向,主要是定向方便:而象限采取顺时针方向编号,其目的是便于将三角学上的公式直接应用到测量计算中,不作任何改变。现在由于全站仪的应用,使用测量坐标划地,定位已十分普及,而用坐标定位又同建筑设计关系密切,再不学点测量学的基本知识,仍然不明白测量坐标为什么同数学坐标不同,在初学电脑制图时难免仍会走点弯路,输错了坐标,虽然最终会将测量坐标 与y值反过来输入电脑,但不知其所以然。
知道了用地坐标的输入后,那么如何标注建筑坐标?只有将建筑按照其实际尺寸准确地布置在坐标系下,才能标注出对应的正确坐标。一般总图坐标出错,多是由于建筑外轮廓与实际尺寸不一致或者用地红线移动引起的。
2、道路交通
小区车行道尽可能的平直圆滑,方便车辆行驶。
人行道可依景观自由布置,约束力较小。
道路宽度:居住区道路不宜小于20m,主要考虑车辆交通行驶要求以及管线敷设需求。
小区路红线如需敷设供热管线不宜小于14m,无供热管线的不宜小于10m。
组团路红线如需敷设供热管线不宜小于10m,无供热管线的不宜小于8m。
道路转弯半径为道路交叉口内缘转弯半径,而非道路中心线转弯半径。
道路最大纵坡度,最小纵坡度:
建筑师常以为地下车库的设计限坡15%可用到小区道路的纵坡上。而道路设计规划规定道路最大纵坡度为8%,多雪严寒地区最大可设计为5%。
为满足场地道路排水,最小纵坡度不得小于0.2%,平坦场地需设置锯齿形边沟。
3、绿化布置
目前绿化布置一般都委托专业景观公司设计,但绿地面积及绿地率指标的计算是必须的工作内容。
现在的项目大多有地下室,且地下室范围基本上都超过地上建筑范围。由于规划部门对项目绿地率的要求,地下室板顶标高就需要结合当地绿化覆土厚度要求确定。如北京覆土3m以上,绿地100%计人绿化面积,覆土1.5m~3m,50%计入绿化面积。覆土不足1.5m,不计入绿化面积。另外,绿地计算范围,建筑外墙外1.5m,道路外侧1.0m方可计入绿地面积。
此外,作为紧急消防通道或扑救场地的绿化用地内不布置高大树种、花坛等影响消防车作业的障碍物,且地表承载力应大于消防车辆的压力。
4、竖向设计
未学过测量学的技术人员一般不知道全国有这么多个标高系统,更不清楚它们之间的换算关系,56黄海高程(0m),85高程基准(一0.29m),吴凇高程基准(+1.688m),珠江高程基准(-0.586m)。
如何确定建筑室内±0.000m设计标高?依据建筑物功能布置要求、交通联系方便通畅、重力自流管线的衔接、景观环境要求、充分利用自然地形减少土石方工程量的原则,根据室外地坪标高和室内外高差求出±0.000m设计 标高。并不是所有出口的室内外高差都一致。有地下车库的项目室内外高差为0.3m,地下车库出口标高应依场地竖向设计得出,而非想当然的-0.3。如某项目建筑室内外高差为0.3m,而其地下车库出入口标高为-0.75m。
坡地场地的总平面布置,与平地场地最大的区别,就是场地等高线密集、高差大、坡度大。所以必须特别注意识图,地形测量图的识别是至关重要的。尤其建筑布置时,需建筑长轴平行等高线布置,才能达到节约土方的目的。另外由于场地地面的高差,不可避免的会产生连接不同高差的构筑物,如台阶,挡土墙、边坡、场地踏步、坡道以及排水沟等构筑物。而如果总平面布置时没考虑到这些场地构筑物,尤其在场地用地紧张时,后果不堪设想。道路变窄,满足不了管线敷设,甚至连消防通道都不能满足。如果甲方能再征地,虽然手续麻烦点,但万幸的是能满足建筑使用功能。如果周边是已建设区,用地无法扩大,而建筑已经施工完毕,使用功能就会大打折扣。这点必须要引起足够的重视。
5、室外管线综合
因建筑师没有做过室外管线综合,对于敷设管线通道宽度没有概念也没有数据经验。
一般管线主通道由于管线种类繁多齐全且管径大,一般需要10m~14m。次通道一般考虑为8m~10m。
管线敷设深度:雨、污水管线为重力自流型管线,一般埋设最深,其余的压力管线或电力电缆管线相对浅一些。如在地下室板顶上敷设,需板顶覆土达到3m~3.5m。
6、指标计算
大部分项目都有这样一些面积:总征地面积、代征城市道路面积、代征城市绿地面积、建设用地面积。所有指标计算都是以建设用地面积为准。另外容积率的计算一般都是以地上建筑面积除以建设用地面积计算,而非总建筑面积除以建设用地面积。机动车配车指标一般也是按地上建筑面积配车,因为地下建筑一般为设备用房或者本身就是汽车库。
全部回复(27 )
  • ghyi
    ghyi 沙发
    学习了,但是能不能拿图纸出来说下啊,我想问下坐标网是什么东西呢,很想学习下呢。
    2013-08-15 16:41:15
  • crw0e9r8
    crw0e9r8 板凳
    要是大家都能这样做的话,我们的精品工程还难搞嘛!!!!
    2013-08-13 15:57:13
建筑施工图
292.82 万条内容 · 936 人订阅
五層出租房建築圖
图纸简介: 此圖適合在經濟開發區或是城郊市區的農村自建出租房,供選用和參考。 投稿网友: markmashiguo 上传时间: 2013-05-16 图纸省份: 湖南
