土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 勿忘另一隐蔽工程 详细了解泥木标准施工
勿忘另一隐蔽工程 详细了解泥木标准施工
发布于:2013-05-16 11:38:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
勿忘另一隐蔽工程 详细了解泥木标准施工
说到隐蔽工程时,很多人都会想到水电工程,其实在装修中水电之后的泥工和木工也是隐蔽工程,而且占据了装修的绝大部分,泥木的施工问题很容易被隐蔽掉,只有长期的使用才能使问题暴露出来,让业主烦心费力不说,损失也难已避免的。因此详细了解泥木施工,对装修的消费者来说好处多多。本期家材网小编就去了施工很不错的施工现场,详细跟拍了泥木的施工情况,让大家对泥木这个“隐蔽工程”也有个了解。
看泥木标准施工了解另一隐蔽工程
泥工
在说到泥瓦工序时,大家最关心、最了解的可能就是贴瓷砖了,其实这一工序中墙面、地面的基层处理和卫生间防水工程也同样重要。如果防水工程做的不好,很容易在今后生活中出现渗水情况,影响到正常的生活。而贴瓷砖时,墙面的基层处理也是不可忽视的。
1、对现场做的防水处理,地面、墙角和墙体接缝干燥、清洁,这样才能达到好的防水效果,良好的准备为以后的好的施工打下基础。
2、在做防水和贴瓷砖前,施工人员应先检查一下地漏和下水管是否通畅,检查完毕后要进行防护,以防铺贴瓷砖会有杂物堵塞管道。很注意细节的处理,对于管道,用专用的下水盖密封,做到万无一失。
3、使用现在比较流行的贴瓷砖方式,将粘结剂浆料抹在待铺贴基层表面,经由锯齿镘刀梳理后的条状浆料饱满并连续不间断,这样贴出的瓷砖更加牢固。
4、对于一些异形空间地砖的铺设工作,很多时候会碰到切割问题。师傅在根据现场空间计算瓷砖的切割线,做到既符合时间铺贴,又能节省材料,为业主考虑。
5、在贴瓷砖的施工当中,阴阳角的拼接要求是很高的,处理的不好很容易让瓷砖边角损坏。在施工中采用导45°角后在进行拼接,虽然提高了施工要求,但保证了质量。
6、泥工之所以也被称之为隐蔽工程,因为开槽铺管后,需要泥工进行水泥封闭,虽然看似比较简单,但其实封槽是否平整,会影响到今后的施工。在做线管水泥封闭时,整个面非常平整。
7、在泥工施工中,施工手艺好固然重要,但后期的工作还有很多,保护不到位,很可能会损坏已经贴好的瓷砖,留下遗憾。对每一个完成的项目都有完整的保护工作。
木工
木工既是装修工程中的面子工程,也是隐蔽工程,像吊顶、门套等在完工后,都是看不到的,而且和水电不同的是,水电有问题很容易发现,木工做的不好,那就要住上一段时间才能发现,到时不仅费时费力,还有可能存在一定的安全问题,因此装修一定要选一个好的施工队。下面我们就来看看好的木工施工是怎样的?
8、技术对于一个木工师傅来说非常重要,技术一般的木工,只能作出一些简单的木活,而好的木工能理解任何设计师做的设计,根据图纸作出设计需要的造型。师傅正在按图纸施工。
9、木工在装修中是比较费材的一种,很多地方都会用到木材,像吊顶、饰面和家具等,因此施工师傅,在施工前会对材料会进行仔细的测量和预算,以做到合理的运用。
10、木工除了是家中的隐蔽工程外,还是家里的面子工程,因此对工艺要求很高,特别是一些细节方面的处理,师傅在对柜子的边角进行精确测量,保证了施工的高质量。
11、有些装修公司具有工厂化生产的能力,成批从机器上做出来的木产品的确在尺寸精度方面比较可靠,可也存在千篇一律的问题,木工可以根据个性的需要而现场制作出好的产品。
12、木工中对材料使用好坏也是非常重要的,不仅是美观程度上,而且还涉及到环保问题,影响到健康。使用的板材都有环保标志,而且看不到一个“木结疤”。
13、师傅做得柜子,笔直、简练,而且木头木板间的处理绝不含糊,看看这可是多年练就的硬功夫。
14、采用45度拼接方式让踢脚线阳角的处理美观大方,经久耐用,而且还避免了毛刺外露。
小编留言:总的来说,整个装修中没有一个工种是能忽略的,无论是水电还是泥木,还有以后的涂料等,所以在选施工队时要考虑综合素质,包括现场管理和售后等。
全部回复(4 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    不错的资料,谢谢。
    2013-12-17 16:57:17
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    不错的资料
    2013-11-24 07:30:24
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
这个需要设置火灾报警吗?
总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?
