土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水管挑选三大要点
水管挑选三大要点
发布于:2013-05-16 10:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水管挑选三大要点
水管是家居装修中的重要点,水管不仅能为我们提供水源,还能为我们排出生活用水。所以在水管的挑选上应该细心精检,买对水管使水路无阻也让我们生活便捷,下面家材网小编带您学习挑选水管的三要点。
Part1:水管巧分类认识材料最重要
“隐蔽工程”是一个非常重要的问题,如果水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。过去,用于供水的管道主要是铸铁管。室外主要用砂模铸铁管,室内用的是镀锌铸铁管。但是由于使用几年之后容易产生大量锈垢,滋生细菌,严重危害人体的健康。可见水管材料的选择十分重要。
水管桥分类:金属塑料有区别
水管是供水的管道,现代装修水管都是采用埋墙式施工,水管的分类有三种,第一类是金属管,如内搪塑料的热镀铸铁管、铜管、不锈钢管等。第二类是塑复金属管,如塑复钢管,铝塑复合管等。第三类是塑料管,如PB、PP-R。
材料优缺点:不同材料有对比
标准水管有要求:符合实际最重要
水管是家居装饰中的隐蔽工程,而厨卫中的水管是家中所必不可少的部分,生活用水,沐浴,卫生间排水等都离不开水管。然而由于其隐蔽性,使得水管的选择变得异常重要。有资料显示,这些隐蔽工程一旦有过一次翻修,其投入将会是先期投入的10倍以上。那么标准水管应符合哪些要求
(1)经济性能
水管经济型不能用第一次投资来衡量,因为它是个“投资小,损失大”产品。长寿命、免维护、无损失,才是水管经济性能的关键所在。水管和管件产品如果不能与建筑物等同寿命,会给消费者带来水管第一次投资10倍以上的损失(主要是多次的装潢材料的损失),还可能造成家庭的财产损失,增加维护费用。
(2)环保卫生性能
优质水管材料应该是不会给水造成污染,而且可以循环往复使用的,没有再使用的顾虑,不会给子孙后代留下一大堆污染的垃圾而没有好办法处理,我们必须为子孙后代着想。
(3)耐腐蚀性能
优质水管材料除了水管材料强度要足之外,还必须有很强的耐腐蚀性能。主要包括:耐水流腐蚀问题、耐水质腐蚀、耐空气腐蚀等。腐蚀是水管漏水的第二位因素,但却是造成水管污染水源的第一位因素。
(4)热膨胀性能
我们会使用冷水,也会使用热水;我们生活的环境也会发生一年的四季变化。所以优质的水管材料不应该是导热材料,应该是热膨胀系数较小,对环境温度和使用温度适应性较强。热膨胀系数过高也是漏水的原因之一。
  • lishaoliang128
    现在家用一般都是PPR塑料管了,铝塑复合管只有明敷的时候才偶尔用到呀,
    而且PPR的也有耐高温的热水管,家用也够了!
    2014-04-05 12:45:05
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
装修前十大注意事项
装修前十大注意事项*************************************** 一个家庭买房后,基本装修一次,几年甚至十几年不会再装修第二次,因此装修质量直接关系到今后的生活质量。有些业主在装修时却盲目跟风,这样很容易造成房子污染。所以房子装修也要有一定的讲究。而有的人会问,房子装修要讲究,那么前期工作我们要做什么呢?下面我们就来看看装修前期准备阶段有哪些装修注意事项?
