墙面装修验收注意事项
在家居装修中墙面装修对后面其它装修起到一定的影响作用,如果墙面装修得不好,那么后续的墙纸、天花等等的装修都会受影响,因此对于墙面的装修检查必须要慎之又慎。
Part1:刷漆墙面检查细节必须注意
通过实际生活中出现的问题的讲解以及各种的检验方法的介绍,让大家对油漆墙面的验收有所了解,成为一名出色的家居“魔法师”,让你的家里“璧璧生辉”。
墙面观感
检查墙面有没有一些色差、开裂,有没有一些脱皮、透底,或者说一些锈点这样的质量问题,有这些观感上的问题需要安排整改。
墙面垂直度和平整度
首先用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。
天花墙面检查
天花检查时,要注意天花是否有开裂情况,如果开裂,后期整改必须沿着缝刮开5公分把底面全部铲掉,铲掉以后再贴绷带或者是布进行一些加固的措施。
空鼓现象检查
检查墙面的时候,用伸缩响鼓锤敲一下,听一下声音,看是否有空鼓。如果说有空鼓的话,可能会有整体面层脱落或者说开裂这样的风险。
装修小知识:油漆装修验收标准
Part2:多彩壁纸铺贴注意检查细节
壁纸是当代流行的装修饰品,相信大家都希望家里的壁纸能够久用不衰,家居壁纸铺贴好以后怎样才算是合格呢?如何进行检验?
外观检查
注意整个墙纸是否有污染、发霉的情况。墙纸容易出现的问题包括:剥离、浮起、混入异物、变形、裂纹等,可根据实际情况进行修补。
拼花验收
墙纸与墙纸之间在交接口的位置,拼花必须对齐。在三米以内不能看到有明确的拼接位。
铺贴处理检验
墙纸的交接位置不能放在阳角的附近,还有在与其它的布品交接的位置必须很整齐,墙纸不能外露或把插座等覆盖,胶不能污染其它的部件。
空鼓检查
壁纸粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污,斜视时无胶痕。
装修小知识:壁纸装修验收标准
Part3:贴砖墙面验收验收落到实处
墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。必须严格按规范程序施工,才能保证质量。如何检验出墙面贴砖这一工艺。
外观检查
墙砖表面有缺棱掉角,掉瓷的情况。瓷砖表面还有污迹,需要清理。这样的情况一方面可能是瓷砖质量问题,另一方面也可能是施工问题,装修的时候应注意成品保护。瓷砖的对缝角度不是45度角,有偏差,影响观感质量。
对缝是否整齐
瓷砖的中间对缝有高低差,造成的原因有两个方面,一个方面可能是在铺设的时候工艺质量导致的表面不平齐;另外一方面是砖的质量,比如说砖有起翘。整改的就必须要更换。瓷砖的接缝出现锯齿状,这个在施工的时候要注意,用专业的工具或者去工厂进行加工,避免这样的锯齿状,影响我们的观感。
墙面平整度
用2M的靠尺放到水平的位置,然后再用塞尺塞在翘起来的地方,从塞尺上去读数,一般来说,不超过验收标准2毫米的范围,属于正常。
空鼓检查
用响鼓锤敲击墙面,以声音判断是否有空鼓。有空鼓的瓷砖敲击响声清脆,没有空鼓的瓷砖声音较沉闷。产生的原因是在铺时候,瓷砖的吸水不够,或者是水泥砂浆的配比不合理,所以导致了墙面砖的空鼓,黏结力不够。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
