土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季怎样更好的保养壁挂炉
冬季怎样更好的保养壁挂炉
发布于:2013-05-15 13:38:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季怎样更好的保养壁挂炉
冬季短时间因居室内无人而暂停壁挂炉供暖 时,应保持电源,供暖水路,气源接通状态。因此时防冻装置处于待机状态,当供暖水温降至7℃左右时,壁挂炉会自动启动并加热供暖水温升至20℃停止运行,以免系统设备和您的财产因低温受损。
如果系统经常需要补水,说明系统某个部位有渗漏现象,需及时查找并进行维修,以免损坏室内财物。过多新水的进入会加快系统氧化与结垢。
冬季长期不使用或外出时必须将供暖系统中的水排空,并切断电源、气源、水源等。
定期检查电源接线是否有松动、老化现象,漏电保护开关工作是否正常。
定期检查供气管道是否完好,有无老化、裂纹,并注意定期更换橡胶管。
雷雨天气,应切断电源以免雷电对本机造成损坏。
应经常清洗进水过滤网,尤其是在初始运行阶段。
在供暖期间,由于壁挂炉处于完全自动控制状态,需经常检查本机的工作状况,如燃烧状况、温度变化,进排气筒是否脱落、损坏或者堵塞。
如果闻到燃气味,不要使用电气开关、电话或任何可能引起火花的器具。首先必须关闭燃气阀,迅速打开门窗以便使空气流通,自然排出泄漏到室内的燃气,并请求专业人员修理。
冬季过后需停止供暖时,建议不要将系统内的水放掉,以免水路系统氧化生锈。可将壁挂炉下端进出水阀门关闭,这样可延长系统使用寿命。
切勿让儿童或没有经验的人进行操作。
每年在开始供暖之前,应请专业人员对本机及供暖系统进行全面的检查与保养。
其中专业人员检查的项目除以上各项外,还应包括:
(1)检查膨胀水箱气压是否正常,有无漏气;(JNG开放型不需检查此项)
(2)检查排烟风机和循环水泵工作是否正常;
(3)检查点火感应针位置是否正常,是否表面积碳或严重烧损,如无法清除时应更换;
(4)检查燃烧器火焰孔有无影响燃烧的积碳,检查主热交换器有无积碳或污物等;
(5)检查控制装置和安全保护装置是否正常,各操作键能否正常使用;
(6)水泵是否因长时间停用而被水中沉淀的杂质卡住。如卡住,可用一字螺丝刀手动排除。
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
锅炉大气污染物排放标准
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,控制锅炉污染物排放,防治大气污染,国家环保总局制定《锅炉大气污染物排放标准》,标准自1月1日起实施。全文如下: 1 范围 本标准分年限规定了锅炉烟气中烟尘、二氧化硫和氮氧化物的最高允许排放浓度和烟气黑度的排放限值。 本标准适用于除煤粉发电锅炉和单台出力大于45.5MW(65t/h)发电锅炉以外的各种容量和用途的燃煤、燃油和燃气锅炉排放大气污染物的管理,以及建设项目环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的排污管理。
