柱子配筋在7度区的多层 基本以构造为主。但是有的时候 发现一层全部是计算配筋 钢筋算出来都比较大的时候。一般人的态度觉得很正常。一般都会放着不管,但是我总觉得别扭,因为计算配筋 由于各柱子分到的地震剪力相差比较大 所以算出来的配筋也会相差很多 。以下 是某个项目局部框架柱配筋。就局部四根柱子如果细分归并得归并处四种柱子来,一开始 我没管,想柱子种类多就多吧,当然归并到KZ11的时候,我崩溃了。24的面积得用5跟25 而25的计算面积就得用6根。这样的例子不少。相差一点点,就是一个种类。但是归并系数大吧,良心上过不去。
看着后面还有一大片没有归并。粗略估计还得有七八种。于是我回过头来重新看模型,肯定是哪里不对。四层楼的房子为什么会出现这么大计算配筋呢查看荷载没有问题,地震烈度,风荷载,场地类别 抗震等级都没有问题。这个时候我查看刚度比的薄弱层的时候,我在想难道是这个1.15的地震放大剪力导致的么?
看于是我重新到模型里面,底层的柱子不动,把二层以上的柱子截面都变小。都变成500x500的时候。然后再回来计算,首先薄弱层没有了,不再有放大系数,然后看配筋奇迹出现了。
然后在看配筋,总体小了很多。就局部角下地震作用最大的地方时计算配筋,其他中柱边柱都是构造配筋。
于是编了6个号 就完全搞定了。终于轻松了。
做了个减法 一层柱子配筋就下降了很多。不过估计施工单位到时候会因为二层以上变截面柱而骂我了
不过无所谓了,能为业主省点钱,能给自己省点事和乐而不为呢。
全部回复(179 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这种情况是针对柱轴压比有富余才可使用的吧,如果一二层轴压比都比较接近限制的话,二层估计截面就不好收了,一收轴压比就可能
