和大家分享一下管道布置图制图标准及画法!
1、管道布置图概念
管道布置图是在设备布置图的基础上画出管道、阀门及控制点,表示出厂房内外管道之间的连接、走向和位置以及阀门、仪表控制点的安装位置。管道布置图用于指导管道的安装施工。
管道布置图一般包括以下内容:
2、管道布置图标准
2.1 图幅
(1)同区的图应采用同一图幅。
(2)图幅不宜加长或加宽。
2.2 比例
(1)一般采用的比例为1:30,也可采用1:25。
(2)同区的或各分层 平面图,应采用同一比例。
(3)剖视图的绘制比例应与管道平面布置图一致。
2.3 尺寸单位
管道布置图中标注的标高、坐标以米为单位,小数点后取三位数,至毫米为止;其余的尺寸一律以毫米为单位,只注数字,不注单位。管子公称通径一律用毫米表示。
2.4 图线
粗线 0.9~1.2mm →单线管道
中粗线 0.5~0.7mm →双线管道
细线 0.15~0.3mm →法兰、阀门及其他图线
2.5 字体
图名、图标中的图号、视图符号 7号字
工程名称、文字说明及轴线号、表格中的文字 5号字
数字及字母、表格中的文字(格子小于6mm时) 3.5号字
3、管道平面图布置图画法
3.1 单管画法
3.2 管道交叉
3.3 管道重叠
3.4 管道转折
3.5 管件及阀门
3.6 管架画法
4、管道轴测图画法
一般规定:
(1)管道用粗线绘制,管线、阀门及控制元件等图形符号允许用细线绘制。
(2)管线标注中所有的字母和数字应符合GB/T 14691的规定。
4.1 管路或管段的轴测图应按GB/T 4458.3规定的正等轴测图投影绘制。
4.2 当管路或管段平行于直角坐标轴时,其轴测图用平行于对应的轴测轴的直线绘制。
4.3 当管路或管段不平行于直角坐标轴时,在轴测图上应同时画出其在相应坐标平面上的投影及投射平面。
4.3.1 当管路或管段的所在平面平行于直角坐标平面的垂直面时,应同时画出其在水平面上的投影及投射平面。见图1。
4.3.2 当管路或管段的所在平面平行于直角坐标平面的水平面时,应同时画出其在垂直面上投影及投影平面,见图2。
4.3.3 当管路或管段不平行任何直角坐标平面时,应按图3绘制。
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1290 人订阅
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
