高温箱,也称高温试验箱,高温恒温箱,高温老化箱。他们的用途是一样的,只是在称呼上会根据不同行业用户的习惯来自定义的。都是模拟一种高温的环境,测试产品在这一环境的适应性。检测产品发生的物理或化学变化,为产品的性能提出改进和分析提供有效数据。
通常有用户会对高温箱,干燥箱和烤箱的概念比较模糊,那么高温箱和他们之前有什么区别呢?干燥箱和烤箱也是高温箱的一种,只是定义他们是以产品的属性和用途来的。干燥箱一般是对产品进行烘焙融腊,干燥,灭菌用。在结构上稍微有点区别,干燥箱内部是有风的循环的,是和外部空气相通,情况使用下,不是一个密封的空间。烘箱的范围就比较广了,有民用的烘箱,用来烤食物的,工业用的用途也比较多,有的用来对PCB元件,电池等进行烘干,有的时候和干燥箱的作用是一样的。但是他们有一个共同点,都在高温的环境下进行。有的情况下,他们之前是可以互相替代使用的,具体之间到没有一个具体的界定和划分!
具体的选择要根据用户的产品,以及用途来选择,才能选择到合适的产品。实际需要请联系广郡电子科技,400-0512-127,我们会推荐最适合的产品给您。
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 375 人订阅
急,请大家帮我设计个房子,长17.16米,宽7.6米,分四间,平房!好了谢谢啦,帮我发到急,请大家帮我设计个房子,长17.16米,宽7.6米,分四间,平房!好了谢谢啦,帮我发到邮箱,求急!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
