溴化锂机组概括说明
一、溴化锂机组的工作原理
溴化锂吸收式机组是一种以热能为驱动能源、以水为制冷剂、以溴化锂溶液为吸收剂的吸收式制冷或热泵装置。它利用溴化锂溶液吸收和发生制冷剂蒸汽的特性。通过各种循环流程来完成机组的制冷、制热或热泵循环。 由于溴化锂吸收式机组可以一机三用既可以制冷、制热、生活用热水,驱动热能可以是天然气、柴油、热水蒸汽,因此在一些天然气产地地区、有余热余气的工厂等项目中因其运行费用相对电制冷设备低而得到广泛采用。
二、溴化锂机组的分类
溴化锂吸收式制冷机的分类方法很多: 根据使用能源,可分为蒸汽型、热水型、直燃型(燃油、燃汽)和太阳能型;根据能源被利用的程度,可分为单效型和双效型;根据各换热器布置的情况,可分为单筒型、双筒型、三筒型;根据应用范围,可分为冷水机型和冷温水机型。 目前更多的是将上述的分类加以综合,如蒸汽单效型、蒸汽双效型、直燃型冷温水机组等。
三、溴化锂机组的优势
1. 环境友好性: 溴化锂吸收式机组的制冷剂是水,对环境完全无害。
2. 能够利用工业废热: 溴化锂吸收式机组是一种以热能为驱动能源的制冷装置,如果用户自身产出废热、余热或靠近能够产出废热、余热的工厂的话,机组能够很好利用这一部分热能以实现节能。
3. 可缓解城市用电压力: 制冷机的耗电量在整个城市用电中占有很大比例,而溴化锂吸收式机组的能耗中只有一台溶液泵是电耗,所以能够有效的缓解城市用电压力。
四、溴化锂机组存在的问题
1. 节电不节能: 从能源角度看溴化锂机组虽然运行时用电少,只需供溶液泵,溶剂泵用电即可,但煤气,油,蒸汽均属能源。若折合成标准煤来计算,溴化锂机组每万大卡耗煤为1.6-3.3公斤,而电制冷机每万大卡耗煤为1.11-1.32公斤,故溴化锂机组是省电不节能。
2. 运行时存在腐蚀现象: 因为溴化锂机组用溴化锂溶液为制冷剂,溴化锂是盐溶液,在高温时对换热管易产生微孔腐蚀,使机组真空度下降,影响机组制冷,另外,燃油型机组会硫化腐蚀,蒸汽型机组因蒸汽含氧,在放热后变成水时会产生微量氧化腐蚀,这种情况在机组启停时最严重,久而久之会使传热管结垢降低制冷量,所以溴化锂机组的冷量衰减较大。
3. 不适在过滤季节且室外温度较低时开机: 溴化锂对冷却水的温度限制很高,在室内温度低于23C便不能开机,否则会因为冷却水温度低而产生结晶,但电制冷机组冷却水温度可达15.6C。下限为12.7C,因此溴化锂机组的使用范围及时间有限。
4. 一机多用,有名无实: 溴化锂机组可同时进行供热与制冷,但在燃烧器容量一定的情况下满足供热,则必须用于制冷的溴化锂温度降低导致制冷时易结晶,否则便加大燃烧器型号,增大投资。
5. 辅助设备的投资大: 溴化锂蒸发器,冷凝器管路长而复杂,水阻大,且冷却水需量大,如此,增加了冷却泵及冷却塔的投资。
6. 初投资大,管理复杂: 燃烧机组需另建油库,增设相应的消防投资和安全防护措施,用燃气机组则要开路铺管,增加附加道路建设费用及消防,防爆防火措施,一般比电制冷大20%。
7. 运行费用大: 如果没有可利用的工业废热、余热,也不靠近天然气、石油等原产地的话,运行费用将会很高。
8. 使用工况单一: 目前许多国家采用冰蓄冷来减少运行费用,而溴化锂制冷的最低极限温度为4.5 C,不可用于蓄冰。
9. 占地面积大,机房投资大: 同样制冷量下,溴化锂机组的占地比相应的电制冷机组占地大1~2倍,重2~4倍,这样便增加了机房的土建投资。
五、结束语
无可非议,溴化锂吸收式机组是一种环保、节能产品。但其环保和节能是有一定的前提条件的(以下两点必须满足其一:①工程必须靠近一些天然气产地地区或有废热废气的工厂;②城市用电极其紧张,造成电费价与燃料价的差价较大。 ),不可滥用。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
对各种类型空调来说,每种空调都有自己的市场,只是在某个时期市场份额多点跟少点的区别。
作为业主应该是多了解项目所在环境情况,从可靠性、经济性总体比较,选择适合自己的产品类型。
商业的大发展,高峰用电量大增,冰/水蓄冷空调就有必要了;工业的发展,为提高节能、废热利用,溴化锂吸收式机组也是必要的。
总之,想为这儿社会做点事情,那就做点吧,关键在于选择!
