土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水泵材料选择从以下环节因素考虑
水泵材料选择从以下环节因素考虑
发布于:2013-04-27 14:40:27 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  对一个成功的泵装置的基本要求是性能和寿命。性能就是泵的参数:扬程、流量和效率。寿命就是在维持允许的性能情况下必须更换一个或几个零件以前运转的总小时数。主要是在实际运转条件下结构材料抵抗腐蚀、侵蚀或这两种结合的一种量度。
  在泵过流部件的材料选择时,需要考虑的因素有:用户经验,预期泵寿命(如用于短期或者长期使用),间断或连续使用,泵送有害或有毒液体或和液体的条件。液体的腐蚀性因下面的一种或几种情况而不同:温度、浓度、纯度、速度、混进的固体和气体。
  不锈钢通常是指含铬量12~30%的铁基耐蚀合金。不锈钢的耐蚀性主要是由铬的存在决定的,铁铬二元系是不锈钢的基础。其它合金元素的添加可以影响和改变合金组织和性能。
  依碳含量的不同,可把18%铬不锈钢分成三类。即小于0.08%碳的铁素体钢,0.08~0.22%碳的奥氏体—铁素体钢及大于0.22%碳的奥氏体钢。
  选择水泵材料时应考虑的以下几点:
  (1)介质的腐蚀性:材料对于介质的耐腐蚀性是有一定范围的,例如1Cr18Ni9耐中、稀浓度的硝酸或有机酸的腐蚀,但不耐稀硫酸、盐酸的腐蚀。
  (2)电化学腐蚀:在泵的整个流道最好用相同的金属材料。
  (3)介质的温度:材料在很低的温度下显脆性,在高温时会产生蠕变;某种材料能耐常温的某种介质的腐蚀,但不一定耐高温的该介质的腐蚀;所以材料性能应满足所输送介质温度的要求。
  (4)经济性:材料不同,其价格和机加工性能也各不相同,所以在几种材料同时满足腐蚀、温度的要求下,应选择价格相对便宜、机加工性能好的材料。
  (5)固体颗粒的磨损性:介质中含有磨料性的固体颗粒时,应采用耐磨的材料。
  (6)材料间的咬合性:对于有相对运动的零件,如轴套、螺栓与螺母、叶轮密封环与泵体密封环等,在选择材料时应使两零件材料的硬度有些差别,否则在装卸和运转中容易互相咬合或擦伤。
  (7)同一零件上温差的大小:在工作时同一零件的温差较大时,如在输送高温度液体时泵盖加冷却,泵盖与介质接触处温度高膨胀大,与冷却水接触处温度低膨胀小,这样的零件宜采用塑性好的材料,以免运转中由于膨胀不同而产生裂纹。
  (8)需要焊接的零件:在铸造、加工及使用过程中需要补焊的零件应用焊接性比较好的材料,如低碳钢的焊接性比高碳钢的焊接性好。
  (9)单级扬程很高:单级扬程很高的蹦,其液体流速很高,过流部件应选用耐冲刷、抗汽蚀的高强度钢,如沉淀硬化不锈钢。
机电设备
3.79 万条内容 · 92 人订阅
盘点球墨铸铁件的性能都有哪些
缩孔和缩松 特征:缩孔发生于第一次收缩阶段。表面凹陷及局部热节凹陷,含气孔的暗缩孔,内壁粗糙。缩松发生于第二次收缩阶段。被树枝晶分割的溶池处成为真空,凝固后的孔壁粗糙、排满树枝晶的疏松孔为缩松。原因:层析柱碳当量低,磷含量高,增加缩孔缩松倾向。 措施:提高铸型刚度,如使用树脂砂,提高球墨铸铁件当量。强度和延伸率并不是设计者选择材料的唯一根据,而其它决定性的重要性能还包括屈服强度、弹性模数、耐磨性和疲劳强度、硬度和冲击性能等。另外,耐蚀性和抗氧化以及电磁性能对于设计者也许是关键的。为了满足这些特殊使用,研制了一组奥氏体球铁,通常叫Ni一Resis球铁。这些奥氏体球铁,主要用镍、铬和锰合金化,并且列入国际标准。
