土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 碰到一个百年难见的一个问题,希望大神留下脚步进来看看。
发布于:2013-04-24 17:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。 后来直接 拿220的火线点,断路器合闸了,很奇怪,分闸很正常。如果在不动作,不按合闸的情况下,量断路器线圈火线有 50多伏的电压。可整个控制回路都是有50多伏的电压,不知道从来那的 以前也没碰到过有电压不合闸的断路器。 绝对不是偶然问题,现场俩个配电室,都是一模一样的情况。今天待了一天没处理好,希望大神能帮分析下。用的是伊顿断路器 2500A, 问厂家 他们说如果220点了没问题 他们就不负责了。。现在 这该怎么办啊?、
母联 电源线取自 I段 II段 ,母联上通过一个中继来选取电源,优先取用I段,I段没点,继电器动作,转用II段。 零线测了无电压,取自零排。
全部回复(90 )
  • 原子蛋
    原子蛋 沙发
    零线问题,不是同一系统
    2013-07-09 19:24:09
  • 00踏雪无痕00
    lingxuct 发表于 2013-4-26 08:12 低压母联二次电源应该有一只中间继电器自动识别,从有电一侧取电源。楼主说的现象,个人怀疑是N线有问题 …支持。我觉得也是这个原因
    2013-06-12 17:26:12
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
求指教电容保护设备选型问题
求教各位高手,电容容量的大小与上级保护空气开关,接触器的关系,应该怎么选型呢
