土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑软件之二十:建筑图如何标注(1)
发布于:2013-04-23 17:19:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
  标注是建筑图纸中不可缺少的绘图元素,除了通过线条、填充、加粗的方式表达建筑信息之外,还需要一些特殊的专业符号实现相关内容的 描述。使用传统的绘图方式,都是由人工来完成,不仅绘制起来十分繁琐,面对经常修改内容的情况更让设计师忙的不可开交。很多设计师都希 望设计软件能够提供符合专业需要的专业应用软件,特别是在标注这个方面尽可能的简洁、智能,在满足专业制图需要时,将工作量降到最低。
浩辰CAD建筑软件,在吸取众多用户意见后,提供了丰富的建筑标注的功能,相对以往使用CAD平台绘图的工作量减少了70%,让细碎繁杂的标注工 作变得十分简单。下面,我将通过两个功能来描述浩辰CAD建筑软件标注功能的特色之处,相信将会对您完成施工图的绘制工作有一定的帮助。
1. 标高标注
用户推荐度★★★★☆
适用场景:在建筑平面绘图工作中,经常需要进行标准层的标注工作。标准层的标注有其特定的要求,既标准层所采用的建筑平面、立面、剖面 需一致,那么需要将每层的标高以累加的形式进行表达,并表示标高所对应的层数。传统的方式,需要逐行输入文字,并计算各层的标高。这种 情况对于设计师来说,工作量大又容易出错。浩辰CAD建筑软件提供了“标高标注”功能,能够在对话框中设置“多层标高”,在对话框中,您可 以一次添加同一高度的多楼层,并设定对应的楼层号。
图1
我们做了简单的一个比较,使用传统方式绘制同样层数的标高内容,和使用浩辰CAD建筑软件进行标注,效率相差十分明显。
图2
如上图所示,使用浩辰CAD建筑软件,有效的缩短了绘图的时间,能够在短短1分钟内完成熟练设计师15分钟的工作内容。无论是从专业性和准确 性,均比传统方式有更高的效率提升。
2、做法标注
用户推荐度★★★★★
适用场景:在建筑设计当中,对于建筑的构造,应在图形中予以明示。因此,做法说明成为建筑师不可避免的工作。传统的绘制方式,需要根据 做法的层数、顺序进行逐一进行绘制,并进行逐行的文字编写,工作量极大。一旦遇到了内容的变更,调整起来非常的麻烦。
图3
浩辰CAD建筑软件提供了“做法标注”的功能,旨在减少设计师的工作量。您可以将任意换行的文字复制到做法标注的对话框,其每层线条将依据 换行进行自动绘制。您可以选择文字在线端,或文字在线上两种方式,切换修改十分简单。考虑到了通用的做法,我们提供了专业的系统词库, 您可以选择从词库中选择合适的做法文字,直接生成做法说明。如果需要修改,仅需要修改其中的文字,其余样式将自动进行调整。
图4
上图功能描述,使用浩辰CAD建筑软件,在做法标注的功能上,将急速提升您的工作效率,无需考虑传统绘制做法的复杂程度,仅需轻松几步完成 做法标注。
产品经理专业点评:
标高标注 ★★★★★
简单操作、批量生成标高符号
做法标注
提供系统词库,选用便捷
浩辰CAD建筑软件下载 http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
全部回复(8 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    楼主高人啊,我先收藏了
    2014-01-17 09:04:17
  • hms9777
    hms9777 板凳
    谁有币?给我点。
    2014-01-05 12:50:05
结构设计软件
41.5 万条内容 · 242 人订阅
保温改造工程谁做过?
原有建筑物外立面干挂石材,未做保温层,现在如果增加保温,请问保温材料应达到什么标准?比如耐火等级,厚度,以及材料选择。知道的朋友可以多多留言,谢谢
