土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教:石粉替代河砂会有什么危害
请教:石粉替代河砂会有什么危害
发布于:2013-04-23 16:56:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
不久前回了趟老家。由于现在的河砂比较贵,看到农村自建房的 砂浆中河砂全部被石粉给替代了。以自己的所学,这种做法肯定是不行的,但真要 说出什么道理来,却也不知从哪里说起。想听听大家的意见。
问过砌筑工人的意见,他们说用石粉的砂浆比河砂的砂浆更硬一些(强度更高)。我的理解是,可能早期强度会偏高,但后期肯定不如河砂。
石粉:就是采石场在破碎碎石过程中产生的颗粒大小小于5mm的渣料,目测估计小于0.5mm的粉状料所占比例超过20%。
全部回复(38 )
  • qq_1494577474691
    石粉有成份比较复杂,各个地方的材料也不一定一样。
    2017-06-21 17:06:21
  • dywxm
    dywxm 板凳
    如果是采石场的石粉,有机含量不会很高,但是石粉的颗粒细小,为保证施工的和易性必须增加水,这样水灰比就降低了,砂浆的强度会变低,而且后期的干缩裂缝也会增加。所以不能用。不知道他们说的强度增加啊是怎么来的。
    2017-06-07 09:45:07
砖混结构
10.09 万条内容 · 383 人订阅
砌体结构中的墙梁
我刚刚做了一个砌体工程,由于一二层为通道,所以二层顶用梁托了上边几层不落地的砌体,按说托梁和顶部一层的砌体可以组成墙梁,但是砌体规范里面只允许梁一跨内只能有一个洞口,现在梁的一跨内有两个洞口,大家说一下,这个梁怎么算呀
