今天的农村自建房,好多也是区域性的标准设计,像上图中计划经济气息浓厚的华西村。好多其它村子的房子其实也都差不多,无非是瓷砖的花样不大一样,有的门口贴“家和万事兴”有的门口贴“紫气东来”而已。尤其是“新农村建设”兴起之后,大量的农村“别墅”群或者安置小区,里面的建筑基本也都是一模一样的。
记得在建筑杂志上看过一个段子,好像出自一个苏联小说,具体的出处我也忘了。大意是说某苏联人,喝多了伏特加,下错了火车,本来要在A城市下车回家,结果在B城市下了车。结果这个B城市也有个列宁大街,列宁大街上也有个红星小区,红星小区里也有个28号楼,这个28号楼跟他家所在的在A城市的列宁大街红星小区28号楼一模一样...
就像改革开放前,大家都穿灰色中山装或者绿军装,也没觉得有什么不妥;而现在市场发达了,穿什么的都有,各种奇装异服也见怪不怪了。建筑设计也是一样的道理,没有谁愿意回到千篇一律、抹杀自我、压抑个性的时代。在文化意义上,“为什么每个建筑都要单独重新设计”基本上等同于“为什么每个人都要穿不同的衣服”。
上面说的是文化层面,从技术意义上说,建筑设计极其的需要因地制宜,没有什么普遍适用的标准化方案。不像工业设计,一个甲壳虫小车、一个iPhone可以畅销全球。
制约建筑设计的技术因素包括以下这些方面:
地质情况和地震分区。按照中国规范分为6度区、7度区、8度区、9度区,7度还分0.1g和0.15g的,8度还分0.2g和0.3g的,每个区还分第一组、第二组、第三组,每个场地还有从Ⅰ0类、Ⅰ1类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类的场地类别。这些排列组合有接近100种,比如6度第二组Ⅲ类场地、8度0.3g第一组Ⅳ类场地。不同的场地,其地震的可能性、潜在地震的可能破坏程度、需要考虑的抗震措施都完全不同。这一条就决定了没有放之四海而皆准的标准设计。甚至有些大型小区,一期地块是在Ⅱ类场地上,二期的地块就到了Ⅳ类场地上。举个例子,我实际参与的一个项目,开发商在广东的一个楼盘卖的不错,于是他们坚持要新开发的河北的楼盘采用同样的设计。问题是广东那个地块是6度区,而河北那个地块是8度0.2g第一组,地震力大出好多好多。角部悬挑大飘窗在广东行得通,在河北这里可能就不行,200厚的剪力墙在广东那里足够了,在河北这边可能就不够。河北当地大多数高层剪力墙都是碉堡状的塔楼,而开发商坚持的广东方案全是单薄的板式高层。由于开放商的固执,这个项目的合作最终不欢而散。
气候条件。我国规范划分了7个I级气候分区和20个II级气候分区,每个分区的气候条件各异,有的冬冷夏热,有的冬暖夏热,有的四季如春,有的常年炎热。大开窗的房型通风好,在广东、海南很受欢迎,但是在东北地区就不适合。而东北地区厚厚的墙体、严密的保温层、各种采暖保温措施,也不适合在南方地区直接照搬。
场地尺寸。同样是建一座办公楼,一个地块的场地尺寸是120米乘40米,面积4800平米,我可以做一个平面尺寸是80米乘20米的办公楼。另一个地块,面积差不多4900平米,但场地尺寸是70米乘70米,那个80米乘20米的办公楼根本就塞不进去。尤其是在市区,土地权属非常复杂,场地形状都不规整,甚至是犬牙交错,更需要对每个场地进行单独的分析和设计。
场地周边。即使是同样尺寸的场地,一个马路在场地南边,出入口要设在南侧;另一个马路在场地东边,按照交通和交警的要求,出入口要设在东北角。这就导致建筑设计无法完全一样。再举个例子,一个场地后面是仓库,拟建的建筑可以高一点;另一个同样尺寸的场地后面是幼儿园,按照规划要求,必须保证幼儿园的日照,拟建的房子就不能太高。
地域文化。这个也是个很重要的考虑因素,我亲眼所见,北方地区的别墅有把火炕直接设计进去的,而四川地区的好多设计都单独设置了麻将室。像很多地区还有自己的宗教信仰和民族文化,这个就更不可能统一了。
土地成本和建设成本。香港的大多数房型都极其的狭小,大家在电影电视剧里也应该看到过。厨房只能容纳一个人,卧室就只能放一张床。而很多二三线城市因为成本关系,房子都普遍很大,如果照原样搬到香港去,个个都算豪宅。
工艺配套。比如上海某个中学,可能用的是钢结构。而西部偏远地区的中学就没法照搬,因为当地根本没有钢结构加工、安装的技术团队。同样,很多农村地区常见的土坯墙、茅草顶,城市地区也无法采用。
设备选用和物业管理。即使所有条件都一样的教学楼或者办公楼,由于将来的物业管理方式不同,有的业主希望用中央空调、集中热水,有的则不需要,准备将来让住户们自己安空调、热水器;有的希望能远程抄表,而有的则希望能进门查水表。要求各不相同,相应的建筑设计也会有很大的差别。
综上所述,如果这些条件碰巧全部都一样,业主一样、地价一样、地块尺寸方位一样、周边道路一样、将来准备卖的房价一样、地震分区一样、气候条件一样、物业管理方式一样、周边工艺配套一样、地域文化一样…确实可以采用一模一样的图纸,不需要重复设计。
可惜世界的熵很大,很混沌,一只蝴蝶扇动翅膀就能引发千里之外的一场风暴。所以这样的巧合几乎不可能存在,所以不可能有标准化的建筑设计,所以建筑师和工程师必须一直苦逼下去…
摘自知乎
1人已打赏
居住建筑设计
返回版块28.68 万条内容 · 403 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
