很全面的总结了常见花卉知识,给大家普及下常见的名词,掌握这些常识,让自己的知识库充实起来!
1、压条:是枝条在母体上生根后,再和母体分离成独立新株的繁殖方式。
2.花卉:“花”是植物的繁殖器官,是指姿态优美、色彩鲜艳、气味香馥的观赏植物,“卉”是草的总称。习惯上往往把有观赏价值的灌木和可以盆栽的小乔木包括在内,统称为“花卉”。
3、露地花卉:就是在自然条件下,完成全部生长过程,不需保护地栽培。
4.温室球根花卉 :从栽植到收获种球,大部分时间必须在温室完成,称为温室球根花卉,如仙客来、小菖兰等。
5.宿根花卉:指个体寿命超过两年,可连续生长,多次开花、结实,且地下根系或地下茎形态正常,不发生变态的一类多年生草本花卉。
6.扦插繁殖:以植物营养器官的一部分如根、茎、叶等,在一定的条件下插入基质中,利用植物的再生能力,使这部分营养器官在脱离母体的情况下长成一个完整的新植株的方法。
7.切花:具有观赏价值或有香气的花、叶片、果实连同花枝、枝条切下用于装饰的花卉。
8. 上盆:是指第一次把花苗栽入盆内的工作。上盆是养花的一项重要作业。
9.转盆:是指将花盆旋转位置。有些花卉在生长发育过程中因为趋光性,尤其是放在窗口或单斜面温室的花卉,其枝叶常偏向有阳光的一面生长,为了使枝叶生长均匀,姿态优美,需要经常更换方向。
10.分株繁殖:就是将花卉的萌蘖枝,丛生枝,吸芽,匍匐枝等从母株上分割下来,另行栽植为独立新植株的方法,一般适用于宿根花卉。
11.分苗:也叫移苗或移植。分苗的主要作用是扩大营养面积,促进侧根发生以及淘汰弱苗、病苗等劣苗。分苗的方法有两种:一种是将幼苗起出后移植在苗床里的营养土上;另一种是把幼苗移植到装有营养土的纸袋、塑料筒或营养钵里。分苗后适当浇水。
12.嫁接繁殖:是把两株植物(常是不同的品种或种)的各部分结合起来使之成为一个新植株的繁殖方法。嫁接植株的上部称为接穗,下部称为砧木。
13.组培繁殖:是将植物组织培养技术应用于繁殖上,种子、孢子、营养器官均可用组织培养法培育成苗。具有快速、大量的特点,还可以通过组织培养获得无病毒苗。
14.球根花卉:地下根系或地下茎发生变态,膨大成为球形或块状,成为植物体的营养贮藏器官的一类花卉。
15.盆景:是大自然景物的缩影,是集园林栽培、文学、绘画等艺术,互相结合,溶为一体的综合性造型艺术。盆艺者运用创作技巧,合理的布局,在各种深浅长宽不同、行状大小各异、色彩质地有别的盆中央,培育出经过一定艺术造型的树木花草、或经艺术加工的各种山石,使之构成一幅摹仿大自然的景色,并超越山野原状的理想立体画面。这门造型艺术称之为盆景。
16.枝插:用植物枝条的一段作为插穗的扦插方法,应用较普遍
17.移植:是指将幼苗由育苗床移栽到栽植地的工作。
18.水生花卉:在水中或沼泽地生长的花卉,如睡莲、荷花等。它们的根或茎一般都具有较发达的通气组织与外界互相通气,吸收氧气以供给根系需要。
19.叶插:有一些花卉的叶片的再生能力很强,利用叶片作为扦插的材料很容易获得再生植株,这种以完整叶片为插穗的扦插繁殖方式就称作叶插。
20.分株:将植物的根、茎基部长出的小分枝与母株相连的地方切断,然后分别栽植,使之长成独立的新植株的繁殖方法。此法简单易行,成活快。园艺上广泛应用。
21.乡土树种:一般是指原来就生长在当地,或者是长期生长在当地的树种。其特点是经过了当地气候及土壤条件的长期考验,已完全与当地环境融为一体,协调发展。当地群众对其生物学特性包括繁衍、栽培、管理及开发利用等也有了一定的认识,积累了相当多的经验。
22.剥芽:是将枝条上部发生的幼小侧芽于基部剥除。其目的是减少过多的侧枝,以免阻碍通风透光,养分分散;使留下的枝条生长茁壮,提高开花的质量。
23.寒害:低温常使作物受到不同程度的危害,严重的可致使作物死亡。按照低温的不同程度,作物的受害情况有冻害和寒害两大类。冻害是温度下降到0℃以下,作物体内发生冰冻。而寒害是指0℃以上低温对喜温作物的危害。我国北方作物易受冻害,而南方的热带、亚热带作物常发生寒害。
24.观赏草坪:此类草坪设于园林绿地中,是专供景色欣赏的草坪,也称装饰性草坪或造型草坪。如雕像喷泉、建筑纪念物等处用作装饰和陪衬的草坪,用草皮和花卉等材料构成的图案、标牌等。这类草坪不允许入内践踏,栽培管理极为精细,草坪品质也极高,是作为艺术品供人观赏的高档草坪。
25.种子加工:通过对农作物种子干燥、脱粒、精选、分级、包衣、计量包装等工艺过程,实现种子标准化、商品化和现代化。
26.湿藏法:将纯净的种子存放在湿润而又低温、通气的环境条件下贮藏的方法。凡是安全含水量高或具有深休眠的种子都适宜湿藏法。一般用湿沙、泥炭等透气又保湿的材料与种子混匀后进行坑藏、窖藏或室内贮藏。要求保持湿润、低温、通气,防止霉变、发热及控制发芽。
27.轮作:是指同一块地上有计划地按顺序轮种不同类型的作物和不同类型的复种形式称为轮作。
28.硬枝扦插:以生长成熟的休眠枝作插条的繁殖方法,常用于木本花卉的扦插,许多落叶木本花卉,如芙蓉、紫薇、木槿、石榴、紫藤、银芽柳等均用此法。插条一般在秋冬休眠期获取。
29.旱生花卉:这类花卉耐旱性极强,能忍受较长时间空气或土壤的干燥而继续生活。为了适应干旱的环境,它们在外部形态上和内部构造上都产生许多适应性的变化和特征,如叶片变小或退化变成刺毛状、针状,或肉质化;表皮层角质层加厚,气孔下陷;叶表面具茸毛以及细胞液浓度和渗透压变大等,这就大大减少植物体水分的蒸腾,同时这类花卉根系都比较发达,增强了吸水力,从而更加增强了适应干旱环境的能力。
多数原产炎热干旱地区的仙人掌科、景天科花卉即属此类花卉,如仙人掌、仙人球、景天、石莲花等。这类花卉原产于经常缺水或季节性缺水的地方,一般耐旱、怕涝,水浇多了则易引起烂根、烂茎,甚至死亡。
30.侵染性病害:由微生物侵染而引起的病害称为侵染性病害。由于侵染源的不同,又可分为真菌性病害、细菌性病害、病毒性病害、线虫性病害、寄生性种子植物病害等多种类型。
植物侵染性病害的发生发展包括以下三个基本的环节:病原物与寄主接触后,对寄主进行侵染活动(初侵染病程)。由于初侵染的成功,病原物数量得到扩大,并在适当的条件下传播(气流传播、水传播、昆虫传播以及人为传播)开来,进行不断的再浸染,使病害不断扩展。由于寄主组织死亡或进入休眠,病原物随之进入越冬阶段,病害处于休眠状态。到次年开春时,病原物从其越冬场所经新一轮传播再对寄主植物进行新的侵染。这就是侵染性病害的一个侵染循环。
31.缀花草坪:以禾本科草本植物为主,配以少量观花的其他多年生草本植物,组成观赏草坪。常用的观花植物为多年生球根或宿根植物,如水仙、风信子、鸢尾、石蒜、葱兰、紫花地丁等,其用量一般不超过草坪面积的三分之一。
32.顶端优势:通常主茎的顶端生长很快,侧芽生长很慢或潜伏不长,这种主茎顶端生长占优势、抑制侧芽生长的现象,称为顶端优势。
33.基调树种:是指充分反映当地植物特色,反映城市风格,作为城市景观重要标志的应用树种。
34.整形修剪:是指修整观赏花木的整体外表,剪去不必要的杂技、病虫枝或为新芽的萌发而适当处理枝条。通过整形修剪可以调整花木的长势,防止徒长,使营养集中供应所需的枝叶或促进开花,使叶、花、果所组成的树冠相映成趣,创造协调美观的景致。整形修剪还可以提高花木移栽成活率,使其达到理想的高度和粗度,促进花木健康生长,减少病虫害的发生。
35.短截:是剪短大部分枝条,保持一定树姿,并促使新枝发生。对当年新生枝条上开花的花木,可于休眠期中临近枝条基部处短截,以降低次年新枝的起点,使植株矮化;这种修剪也叫回头。
36.灌封冻水:冬季苗木周围土壤缺水时,容易发生冻害,因此在土壤封冻前要及时灌封冻水。再者,水的比热较大,白天可以吸收较多热量,提高地温。
37.催芽:人为创造适宜的水、气、热条件,促使种子集中、整齐地发芽的过程。
38.换盆:俗称“翻盆”,即将盆栽的植物换至另一盆中栽培。换盆是种好盆栽花卉的重要措施之一。
39.花卉病害:按发病原因可分为侵染性病害和非侵染性病害两类。侵染性病害由病原生物引起,是可以传染的。非浸染性病害是由于生长条件的不适宜,或环境中有害物质的影响,并没有病原生物的传染,是不能传染的。危害花卉的病原生物主要有真菌、细菌、病毒、线虫,此外,还有少数放线菌、藻类和菟丝子等
园林植物
返回版块19.35 万条内容 · 286 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
