土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何预防防水涂料的质量问题
如何预防防水涂料的质量问题
发布于:2013-04-21 19:07:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
防水涂料表面凹凸不平,或板厚薄不一,表面不平。混凝土养护液浇筑后,表面仅用铁锹拍子,未用抹子找平压光,造成表面租糙不平;模板未支承在坚硬土层上,或支承面不足,或支撑松动、泡水,致使新浇灌混凝土养护液早期养护时发生不均匀下沉;混凝土养护液未达到一定强度时,上人操作或运料,使表面出现凹陷不平或印痕严格按施工规范操作,界面剂灌筑混凝土养护液后,应根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光,防水涂料终凝后浇水养护;模板应有足够的强度、刚度和稳定性,应支在坚实地基上,有足够的支承面积,开防止浸水,以保证不发生下沉;在浇筑混凝土养护液时,加强检查,凝土强度达到1.2N/mm2以上,方可在已浇结构上走动。
结构或构件边角处混凝土养护液局部掉落,不规则,棱角有缺陷木模板未充分浇水湿润或湿润不够,防水涂料液浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,或模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被粘掉;低温施工过早拆除侧面非承重模板;拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉;模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均。木模板在浇筑防水涂料前应充分湿润,混凝土养护液浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土养护液应具有1.2N/mm2以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角,运输时,将成品阳角用草袋等保护好,以免碰损。可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1:2或1:2.5水泥砂浆抹补齐整,或支模用比原来高一级混凝土养护液捣实补好,认真养护。混凝土养护液内存在水平或垂直的松散混疑土夹层。
施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子,未除去软弱混凝土养护液层并充分湿润就灌筑混凝土养护液;施工缝处锯屑、泥土、防水涂料砖块等杂物未清除或未清除干净;混疑土浇灌高度过大,未设串简、溜槽,造成混凝土养护液离析;底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土养护液未很好振捣。界面剂认真按施工验收规范要求处理施工缝及变形缝表面;接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净;混凝土养护液浇灌高度大于2m应设串筒或溜槽,接缝处浇灌前应先浇50一100mm厚原配合比无石子砂浆,以利结合良好,并加强接缝处混凝土养护液的振捣密实.缝隙夹层不深时,可将松散混凝土养护液凿去,洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆填密实;缝隙夹层较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌细石混凝土养护液或将表面封闭后进行压浆处理同批混凝土养护液试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。
联系电话:25611499
欢迎您选购沈阳美好新型材料有限公司产品,本公司全国范围诚招代理商,代加工。
  • laohulixh672180
    谢谢了
    ,再见
    2013-04-26 12:47:26
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
sbs(III+III)型防水是什么意思啊
