2012年参与的第一个设任务是朱家尖别墅区(9个房型)和28#楼给排水施工图的设计。其中别墅区包括给水系统、排水系统和雨水系统的设计;28#楼包括给水系统、排水系统、雨水系统和消防系统。在参与整个的设计过程当中,遇到了挺多问题,也收获了点滴。告诫自己,总结是提高的必要途径。
此次总结主要包括:
拿到建筑图纸,首先应该关注一些必要资料,比如层高,建筑面积,卫生器具配备数量(最好整理列表,可方便后续的计算材料表的统计),管井位置,房型等。并对建筑图纸做相应处理。包括建立两个状态图(原始锁定状态及8号锁定状态),方便原始图的保存及建筑图和施工图的区分,方便套图使用。
熟悉建筑资料后,进行必要计算,包括建筑物的用水量及给水干管的设计秒流量(如入户管、横干管等,需计算每层的变化量);排水量,排水设计秒流量(横管得计算和立管的选择),可通过“天正给排水软件”(土木在线设有专版)或“给排水软件”(论坛里面有,自己可以搜索)进行概算(对于如我等菜鸟的人来讲,必须计算,以积累经验)。应将计算结果留存,文档记录,以备查阅复查。
完成计算后,接下来就要做的就是在建筑平面图上进行给水及排水及消防(消防的计算较少,但在选择消防泵的时候会涉及到流量及压力的计算,这里要求对规范的熟练查阅)立管布置,主要根据建筑的平面图进行布置。管道井的位置,卫生器具的位置,上下层的变化等应尤为注意。应首先在标准层布置,排序及细节等应处理好,是图纸尽量清晰,明了(在拷贝到其他建筑平面前应进行复核);拷贝到其他非标准层(认真检查,不要漏拷);仔细核对标准层与非标准层的转换(给水系统则主要考虑分区,排水系统则主要是建筑物的造型及楼层的转换);分析每一根立管的走向,使管道布置符合规范。对于特殊转换处应进行标识,以加区分,为后续的系统图等的绘制有导向作用。一层及负一层的平面布置需尤为关注,考虑的综合因素会比较多,进水管位置,排水管位置(单排楼层问题),应在反复比较综合考虑后最终确立。在完成平面布置后,应进行校核,这一步骤其实很必要,如果平面布置出现错误,系统图必然有问题。
绘制大样图,确立绘制户型数,能够镜像的尽量镜像,因为建筑图有变动的时候,你只要改一个,但是对于那些有点差异的,还是要画的。绘制大样图,要注意的事项是比例问题,通常为1:50。平面详图中,应标注尺寸,且尺寸应清晰明了,常用卫生器具的离墙距离及间距要求,应熟记于心。轴测图应按照比例绘制,但是遇到遮挡部位,可进行适当拉伸处理,使图清晰,明了。轴测图的绘制中要注意管径的标注(经常计算,就知道管径与当量的对应情况),标高的注明(根据建筑层高及业主要求),及各给水附件的添加(预留管截止阀等)等,注意厨房给水管道尽量不要从卫生间转入,给人心理造成压力。排水详图要尤其注意地漏的位置及数量,尽量使之合理,排水管线尽量简短。通常,普通房型的详图A2图纸即可。应尽量使图面紧凑,干净,整洁。
绘制系统图,可通过绘制展开图的工具条进行(方便绘制楼板线,标高及主干管)。绘制系统图时可将CAD调至两个视图,以便绘制。系统图的绘制应按照一定的编号顺序完成,以便读图人快速理解图纸,有个别变动也是可以的。给水系统图中主要注意管径的标注、分区位置、排气装置、水表及配套及覆土深度等。排水系统则主要是一层单层排水,及排水出路的确定,管径的核算,通气帽,检查口,通气管的连接问题。需注意系统图和平面图的对应,因此,需复查。而校方系统图的绘制则主要考虑消火栓的位置是否合理,能否满足规范的最远距离及水枪喷射要求。
还有一个步骤就是雨水管平面布置及系统图绘制,平面布置包括三类:屋面雨水,阳台雨水(又有有洗衣机和无洗衣机的之分)和空调雨水。雨水立管的平面布置通常是至自而下进行绘制,方便管道的增加。系统图的绘制则是在了解建筑立面与建筑沟通的基础上进行确定的。
系统图完成后,可通过更精确的计算,并同之前概算比较。处理图纸(建筑多余要素删除),框处理,目录和材料表编制。作为图纸的门面,此步骤不可忽略,务必小心谨慎。
工图设计过程中,无疑会遇到这样或那样的问题,那对这些问题,我进行简要分类,并给出综述性解决办法。
图纸不明确处,应与建筑及时沟通,以免理解错误,造成不必要的返工。
概念上的模糊,似是而非的概念,应及时查找资料,还是有疑问,应及时请教师傅。尤其是那些规范中没有明确说法的,更应讨论。
图纸表达,此时我应该加强读别人的图纸,加强学习。
别墅和高层的水施还是有区别的。主要是消防这一块,别墅基本不用考虑消防,高层的消火栓系统必不可少,喷淋也有考虑的必要。
熟悉图纸,在脑中建立模型,快速反应管道走向,是否可行?是否合理?必须得附件是否已经添加(止回阀,截止阀,检查口等)?
禁忌想当然,每个建筑都有他的不同,我们给排水管道也同样要随之有所变动,协同。
禁忌不计算,在最初的设计当中,应该计算,养成良好的设计习惯。
禁忌不复查,做设计,必须检查,以减少错误。
禁忌不总结,完成任何一个项目,都应该做及时的总结,才能成长进步。
4人已打赏
建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
愿在论坛上接收到更多更好的东西!
希望同大家一道进步!!
祝愿论坛越办越好!!
