土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一机双温控制
一机双温控制
发布于:2013-04-16 09:30:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
两间冷库,一台外机,两台内机,两间冷库单独运行,在2台冷风机进液管上都装上电磁阀;如果两间冷库温差过大,需要再回气管上装阀门吗?
全部回复(3 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    同意楼上说的,不错的
    2013-06-26 13:04:26
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 板凳
    如果是小的系统不加也可以,但如果不加的话2个库同时降温要高温库停止后低温的才能开始降温。
    2013-04-18 06:47:18
制冷技术
14.6 万条内容 · 792 人订阅
不同的制冷剂对应的换热器的面积大小
20kw的冷凝量,以35度做环境温度,50温度做冷凝温度,采用风冷,那么对应不同的制冷剂R410R134AR22,换热面积做多大(也就是铜管总长度),片距上是否也有差异?有没有前辈可以提供下这方面的实验数据进行比对?谢谢
