土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 分享:注册电气工程师(供配电)专业考试125个重要考点
发布于:2013-04-15 13:58:15 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
自己整理的供配电专业考试考点125个,需要的同学可以下载,希望对你们2013年(供配电)专业考试有所帮助!
考点1:电力设施抗震设计的一般规定;
1.适用于抗震设防烈度6~9度地区的新建和扩建的电力设施的抗震设计。
2.电力设施应根据其抗震的重要性和特点分为重要电力设施和一般电力设施
3.电力设施中的建筑物根据其重要性可分为三类,并应符合下列规定:
(1)重要电力设施中的主要建筑物以及国家生命线工程中的供电建筑物为一类建筑物。
(2)一般电力设施中的主要建筑物和有连续生产运行设备的建筑物以及公用建筑物、重要材料库为二类建筑物。
(3)一类、二类以外的建筑物的次要建筑物等为三类建筑物。
4.电力设施的抗震设防烈度可采用现行的中国地震烈度区划图,规定的地震基本烈度。重要电力设施中的电气设施可按设防烈度提高1度,但设防烈度为8度及以上时不再提高。
5.电气设施的抗震设计应符合下列规定:
(1)电压为220kV及以下的电气设施,8度及以上时,应进行抗震设计。
(2)安装在屋内二层及以上和屋外高架平台上的电气设施,7度及以上时,应进行抗震设计。
6.电气设备、通信设备应根据设防烈度进行选择,当不能满足抗震要求时,可采取装设减震阻尼装置或其他措施。
考点2:狭窄可导电场所的电气安全;
狭窄的可导电场所是一种主要由金属或可导电体包围而构成的场所,在这种场所内的人员很可能通过其身体大面积与周围金属体相接触,而阻止这种接触的可能性是很小的。
1.电击防护。当采用安全特低电压时,无论标称电压数值如何,应采用以下直接接触防护方式:
(1)采用遮栏或外护物防护,其外壳防护等级不应低于IP2X。
(2)或者加以绝缘,其耐受试验电压为500V、历时1min。
2.直接接触防护。不允许采用阻挡物及置于伸臂范围以外的保护措施。
3.间接接触防护。只允许下列供电方式用作保护措施:
(1)对手持式工具及携带式计量设备的供电:①采用安全特低电压。②或者采用电气隔离,隔离变压器的一个二次绕组只应接一台设备,且应优先采用Ⅱ类设备。当采用Ⅰ类设备时,该设备应至少有一个把手,此把手用绝缘材料制成或具有绝缘衬层。
(2)对手提灯的供电:①采用安全特低电压。②用安全特低电压电源供电的内装双绕组变压器的荧光灯,同样是允许的。
(3)对固定安装设备的供电。
4.安全电源和隔离电源应设置于狭窄的可导电场所之外,但符合3.(2)项规定的荧光灯的内装双绕组变压器可设置在狭窄的可导电场所内。
5.当某一固定安装的设备,要求功能性接地时,则在所有设备的外露可导电部分、狭窄的可导电场所内的所有装置外可导电部分和功能性接地之间应进行等电位联结。
考点3:频率偏差的危害;
1.电力系统若长期处于低频下运行,电动机转速将会下降,生产率下降,有些工厂可能出次品。频率下降也会使交流电钟计时不准。
2.频率偏差的允许值
(1)根据GB/T 15945-1995《电能质量电力系统频率允许偏差》规定,电力系统正常频率偏差的允许值为±0.2Hz,当系统容量较小时,可放宽到±0.5Hz
(2)用户冲击负荷引起的系统频率变动一般不得超过±0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件,也可适当变动限值,但应保证近区电力网、发电机组和用户的安全、稳定运行以及正常供电。
考点4:蓄油设施;
1.屋内单台电气设备总油量在100kg以上应设置贮油设施或挡油设施。
2.屋外充油电气设备单台油量在1000kg以上时,应设置贮油或挡油设施。
3.民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸变压器室,应设置容量为100%变压器油量的贮油池。
4.有下列情况之一时,可燃油油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施,或设置容量为20%变压器油量挡油池,并能将油排到安全处所的设施:
(1)变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所。
(2)变压器室附近没有粮、棉及其他宜燃物大量集中的露天场所。
(3)变压器室下面有地下室。
5.附设变电所、露天或半露天变电所中油量为1000kg及以上的变压器应设置容量为100%油量的挡油设施。
6.集合式并联电容器应设置贮油池或挡油墙,并不得把浸渍剂和冷却油散逸到周围环境中。
考点5:通道与围栏;
1.屋内GIS配电装置两侧应设置安装检修和巡视的通道,主通道宜靠近断路器侧,宽度宜为2000mm;巡视通道宽度不应小于1000mm
2.设置于屋内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮栏,遮栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与遮栏的净距不应小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m
3.厂区内的屋外配电装置其周围应设置围栏,高度不应小于1.5m
4.配电装置中电气设备的栅状遮栏高度,不应小于1.2m,栅状遮栏最低栏杆至地面的净距不应大于200mm。如为网状遮栏,则其高度不应小于1.7m,网状遮栏的网孔不应大于40mm×40mm,围栏门应装锁。
2013年如何尽自己最大限度提高注电考试成绩
http://bbs.co188.com/thread-8612222-1-1.html
注册电气考试发输变电与供配电区别(供新考生参考)
http://bbs.co188.com/thread-8608189-1-1.html
推荐两本注电考试用教材:《工厂供电》和《电机学》
http://bbs.co188.com/thread-8607219-1-1.html
考试妙招——2013年注册电气工程师考试十招包你过
http://bbs.co188.com/thread-8610029-1-1.html
2013年注电考试自学方法,相信自己你可以
http://bbs.co188.com/thread-8606736-1-1.html
汇总:注册电气工程师相关参考大学教材免费下载
http://bbs.co188.com/thread-8591771-1-1.html
【汇总】 2005~2012年注册电气工程师历年真题
http://bbs.co188.com/thread-8586915-1-1.html
更多考点已整理到文档里面,点击下载:
全部回复(200 )
  • qq_1475974520373
    楼主有心了,我代表所有备考说声谢谢。
    2016-10-09 15:36:09
  • zhanggp11
    zhanggp11 板凳
    学习了,真的是好东西
    2016-09-08 20:20:08
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 943 人订阅
2013年注册电气工程师考试《发输变电》和《供配电》知识点汇总
给大家整理了2013年注册电气工程师考试《发输变电》和《供配电》知识点,希望给大家带来帮助,预祝大家取得优异的成绩!相关注电考试帖子推荐:2013年如何尽自己最大限度提高注电考试成绩http://bbs.co188.com/thread-8612222-1-1.html2013年最新版注册电气工程师考试大纲(基础类) http://bbs.co188.com/thread-8615089-1-1.html
