地源热泵立埋管的施工包括:前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等。
一、前期准备
1. 了解土壤地质条件,确定所需水源、电源位置,便于钻井施工。
2. 确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,进行确认。
3. 用白灰标识具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置。
二、工程钻孔
1. 钻孔直径130-150mm 。(此数值根据设计而定)
2. 如果土质松软易塌孔,应采用膨润土护壁,或安装护壁套管。
三、地埋立管施工
1. 所有的HDPE管均用专用的热熔电熔设备熔接。
2. 施工前,应对PE管用自来水进行检漏、试压(一级保压,稳压10分钟后,压降≤3%为合格)。
3. 竖井内的管材不允许有熔接。
4. 下管时,应做好“U”型头的保护工作。
四、灌浆
1. 钻孔结束、立埋管就位后,开始灌浆。
浆液采用钻出的浆料和膨润土的混合物。
※ 膨润土用量等于4-6%的钻孔容积
2. 灌浆应采用专用设备(泥浆泵),通过灌浆管进行灌浆。
3. 当埋管深度超过40m时,灌浆应在周围临近钻孔均钻完后进行。
完成下管、灌浆后试压(二次保压,15分钟)
五、地埋横管施工
1. 管道连接采用专用热熔电熔设备连接。
2. 横埋管沟槽深度一般为1.5-1.8m 。
3. 挖沟时,横沟截面做到上宽下窄的梯形状(防止塌方)。
4. 竖直地埋管与水平地埋管装配完后,进行三次保压(30分钟),确定无漏。
5. 环路集管与机房分集器连接完后,进行四次保压(2小时候,压降≤3%为合格)。
六、回填
1. 回填土首层应为至少高于PE管200mm厚的细黄沙,确保其中无石头及其他硬物,200mm以外,用其他一般土回填。
2.横埋管在地表下的深度至少为1.5m ,一般在1.5-1.8m 。(一般考虑到冻土层和市政管网的标高)
七、系统清洗
八、地埋管换热系统全部安装完,且冲洗、排气、回填完成后,应采用五次保压。稳压12小时,压降≤3%为合格。
九、保温
横埋管出土至进户间的管道做保温,并做好防水保护外壳,穿墙应设套管。
1人已打赏
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 271 人订阅
质量控制及施工要点:屋顶风机与通风风管(多图)屋顶风机与通风风管 风道出墙或楼板要采用柔性连接风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。风道的支架根部要做防腐台。设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
