【 天正给排水2014试用反馈 】本帖最后由 zhujianhui55 于 2013-4-14 22:33 编辑 1、发现之前的注册机不能用了。2、引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2个选项(需求,能对于”引出标注“可否根据线上文字所占的长度自动确定引出线的长度,让引出标注3步变为2步完成)3、立管问题,默认的立管标高都是0~3,这个值能不能再初始设置里增加一个设置选项由用户自定义,毕竟不是所有建筑都是3米高的。、”绘制多管“,从立管引出的管线目前默认引出管线的标高是从管底引出,能不能在命令行给个选项自己来设定引出管线的标高
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
