土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)
发布于:2013-04-10 09:52:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
绝缘支柱旁的母排有缺角
未包绝缘层就放电
最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}
大神们怎么看?
2013.4.12增加内容:
发张另外同类故障的清晰图。
厂家专家分析为湿度较大,母排绝缘支柱表面带水珠,母排使绝缘支柱上的水珠带电,而绝缘支柱间的距离比母排距离(320mm)小,导致绝缘距离不够300mm。
最后方案为:1、电缆侧裸露的连接排加装绝缘盒,2、相间加带防水功能的绝缘板(普通绝缘板容易吸水,这个目前在寻找此类材料)
加热驱潮,抽湿等增加损耗,暂不考虑
2013.4.13增加内容:
厂家初步整改模型,检查设计缺陷再重做模型。
不想吐槽了:lol感觉怪怪的,不如除电缆头位置包绝缘盒,其他整体套热缩管或绝缘漆(不知道绝缘漆耐高温不)
全部回复(46 )
  • pjltbea
    pjltbea 沙发
    35KV母排不可以用矩形排,会产生尖端放电,也就是电晕,很容易发生事故。所以高压母排要选用圆角母排,还要去尖角去毛刺。亲眼见到绝缘距离330的情况下尖角放电。
    2014-04-09 18:42:09
  • goldenbay
    goldenbay 板凳
    遇到这种情况简单处理方式也是相间加绝缘隔板和母牌和连接端子处加强绝缘
    2014-03-14 17:14:14
输变电工程
11.09 万条内容 · 623 人订阅
请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?急!!!
请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手.
