土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 内蒙古呼和浩特市的条基材料如何选择?
内蒙古呼和浩特市的条基材料如何选择?
发布于:2013-04-03 13:27:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
说来惭愧,工作6年了,还没做过砌体结构。
现手里有一个呼和浩特的住宅。冻土标准深1.6m,室内外高差300,基础埋置深度2.3m;1级轻微湿陷性粉土,地承载力140Kpa,6层砖混住宅的条基是做毛石还是做钢筋混凝土的?
如果是钢筋混凝土的,因为埋置深度2.3m,则必然有部分砖墙是埋置季节性冻土里面。长期的冻融,会不会对砖强度有影响?
要是有呼和浩特的做结构的朋友,希望能帮我下,看看当地一般是什么常规做法。
全部回复(8 )
  • hemc789
    hemc789 沙发
    长期的反复冻融对砖的强度有不良影响是可以肯定的。。。
    2013-04-10 18:29:10
  • 在路上
    在路上 板凳
    呼市这里都是做毛石的
    2013-04-10 08:34:10
砖混结构
10.09 万条内容 · 386 人订阅
这不设温度缝有什么措施可以解决吗?
现在有一个三层砌体结构楼房,七度区,现浇混凝土楼盖,建筑长60米,规范上要求50米设缝,如果不设缝有什么措施可以解决吗???求各位大侠指点!!!
