土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 分析地下室外墙计算模型设计
分析地下室外墙计算模型设计
发布于:2013-04-02 15:54:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室外墙配筋计算有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。
  地下室外墙计算时底部为固定支座(即底板作为外墙的嵌固端),侧壁底部弯矩与相邻的底板弯矩大小一样,底板的抗弯能力不应小于侧壁,其厚度和配筋量应匹配,这方面问题在地下车道中最为典型,车道侧壁为悬臂构件,底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。地下室底板标高变化处也经常发现类似问题:标高变化处仅设一梁,梁宽甚至小于底板厚度,梁内仅靠两侧箍筋传递板的支座弯矩难以满足要求。地面层开洞位置(如楼梯间)外墙顶部无楼板支撑,计算模型和配筋构造均应与实际相符。车道紧靠地下室外墙时,车道底板位于外墙中部,应注意外墙承受车道底板传来的水平集中力作用,该荷载经常遗漏。
全部回复(7 )
  • 梦就在
    梦就在 沙发
    谢谢楼主分享经验
    2014-01-22 18:47:22
  • hw8281
    hw8281 板凳
    扶壁柱。。。不能考虑双向板吧,连续梁。。。
    2014-01-05 12:20:05
地下室设计
4.68 万条内容 · 360 人订阅
主楼与裙房间设沉降缝地下部分怎么处理?
各位朋友,很感谢您进入我的帖子! 下面是我要问的问题:现做一8度区小高层,主楼地上18层,裙房地上2层,地下部分均为3层,基础形式为摩擦桩。主楼与裙房之间只有一侧相邻。 现在想把主楼和裙房之间设置沉降缝,问题就出现了。。。 分缝断开之后,主楼将有一侧没有土的限制,这个问题有没有什么处理办法呢??
