屋顶花园规划设计的首要因素为屋顶花园系列资料中非常重要的内容,本篇涵盖了屋顶花园设计的施工案例、设计要素、植物配置、屋顶花园用材等,是一篇很综合的资料,最近我也给大家分享了不少屋顶造园及阳台造园的资料,希望这些内容能给你在屋顶绿化造园等方面一有力帮助。
塑造一座清新优雅、避开尘世喧嚣的屋顶花园的第一步,就是为其建立一个基本框架,包括:设置一处既可以保证私密性和安全性又不影响视野的花园边界,铺设地面,以及建造一些其他的基本建筑结构。
其实屋顶花园的构建要比地面上的花园更需要技巧,也有更多的限制因素。首先必须评估屋顶的环境及其承重能力和它的防水性能。还有一个需要解决的问题便是如何将各种必需的建筑材料完好地运送到屋顶。
从安全角度考虑,屋顶花园的边界设计是首要问题。如果花园区域是新建的,那么它很可能没有任何护栏;如果是老式的屋顶空间,可能也只设有很低的护栏。花园护栏的高度以及任何园内永久性结构都应该符合当地的建筑规定,而建材的选择则取决于它的设计理念和屋顶花园的其他元素。当边界构筑好以后,就可以将精力集中在地面材料的选择上。地面材料的选择范围很广——装饰木材、天然石材、陶瓷、石矿和陶瓷锦砖,甚至还可以选用玻璃或橡胶。地面材料的选用不可小觑,因为它将成为其他设计元素的参照。
无论是用于纳凉、装饰还是栽种植物,结构的建造都是屋顶造团的最后一步。从遮阳板到传统凉棚,总有一种选择能够满足其对设计风格和预算两方面的要求。最简单的建筑结构可以巧妙地借助植物进行转变,例如生长着攀缘植物的格架板将具有出色的视觉效果。
在设计阳台的结构时,最重要的一点可能就是通过使用屏风来创造私密的空间。当然,地面材料也要精心地选择。
这一城市屋顶的设计别具一格。每一个元素都经过严谨的推敲并且得到了充分的利用,从光滑的黑色地砖到与其形成强烈对比的白色鹅卵石,以及边缘的蓝色霓虹灯都是如此。
这座屋顶花园虽然“借用”了很多外部的景色,但大面积使用的木材和石材严格地界定了它的范围。
用金属围成的简单护栏、精心铺设的地板与花园的长椅和棱角分明的花盆之间相互呼应。
一、关于屋顶花园边界问题:
众多因素左右着边界的类型:不透明的边界可以保证私密性;而半透明的边界则可以在不阻碍视线的前提下抵御风的来袭;以拱门为边界可以形成视线的焦点;而由常绿灌木或乔木形成的边界则是一种富有生命力的边界类型。
遮蔽及私密性如果原有的护栏比较低,可以将其改建到安全的高度,或是全部替换成另一种类型的护栏。如果要达到遮蔽和安全的双重效果,又不影响视野,那么最恰当的选择是用带有不锈钢框架的钢化玻璃作为护栏。而顶部带有木质扶手的护栏,可以设置成适合人们倚靠的高度,也可以设成2m高,以达到对人的全面保护。虽然价格不菲,但是这样的护栏既优雅美观又经久耐用。
护栏要起到遮蔽和保护的作用,但看似矛盾的是,花园边界同时要求通风良好。由于完全密闭的护栏能将它所承受的所有风力反弹出去,不仅会对附近的植被和人造成伤害,还会破坏整个护栏,因此应该在护栏上面钻出一个个孔洞或缝隙。如果一定要采用密闭的隔板,也应该在中间设置小的通风口。
竹竿、劈开的柳条或编织的榛木条可以作为护栏,虽然经济但不耐用。对于这点,首选的解决方法就是几年之后更换护栏,这些护栏将为今后全新的设计带来自然的气息。
近几年,金属材质越来越受人们的青睐,不同厚度及通透性的打孔金属板材和金属丝网在许多新的设计项目中得到了广泛的应用。金属材质经过电镀处理,呈现出温和而暗淡的银灰色,而不锈钢材料可以直接使用,因为它本身的颜色就足够光泽了。而考登钢(一种氧化后的金属)以其美丽的金铜色为护栏结构增加了独特的魅力。
也可以选择一些简单而实用的材料,如用绿色塑料绑带将苗圃中常用的木板捆扎起来,立在布满异围植被的迷人的屋顶花园周围,便形成了一个美丽轻巧的护栏。
半透明的聚碳酸酯薄板呈乳白色,看上去很好看,采用钢材作为框架,:显得十分整洁,同时能形成有趣的阴影效果,不同颜色的透明板可以起到隐蔽和装饰的作用。如果花同区域有相对开敞的角落,也可以使用大块的帆布为人们提供一些遮蔽,相互重叠或展开,就如同绷紧的船帆一样。
钢化玻璃砖既实现了保密和遮蔽的功能,又能使光线畅通无阻地照射进来,同时又不影响人们欣赏阳台外部繁茂植物的浓浓绿意。
透明的玻璃屏风用来阻挡来自海面的寒风,它是如此透明仿佛不存在一样,使花园看上去好像与前面的大海没有界限。
二、框架与植物围栏:
花园的边界在起到遮蔽和保证私密性作用的同时,也是塑造花园内部及外部特征的一个重要组成部分。
木材经常用做围栏,也可以为屋顶花园带来出众的视觉效果。各种硬木材质的术条,如柚木、巴劳木、重蚁木及橡木等,可以保持它们本身自然的状态,也可以加丁成半透明的效果。其设计手法也是多种多样的,例如使用同样高度和宽度的板材,或者随意使用不同高度和宽度的板材,均可以将人们的视线引至花园“借入”的外部景观的标志性建筑上或花园内部景观中的装饰性元素上。也可以选用经过处理的软木,如松木,采用同样的设计手法,其中视觉效果最好的方法是将木材漆成柔美的蓝色,与天空融为一体,或者漆成深绿色,体现木材原始的属性。
关于日式花园,最完美的框架结构便是建造两个木质或金属的立柱,用漆成深红色的厚木板把两个立柱顶端连接起来。同样,竹子也是建造这种结构比较好的选择。
格架自古以来就是用于界定某一景观或景观中某一对象范围的装饰性元素。其厚度和图案各异,但都可以用来建造一些独立的景观元素,如立柱、拱门或者由各种形状组合而成的结构复杂的围栏。漆成深绿色或蓝灰色的格架能够为古典风格的花园增添一个雅致的背景。
地面下一个问题就是如何在满足实用性和预期概算的同时,选择符合审美要求的地面材料。木材,以其经久不衰的魅力和历经风吹日晒之后的外观成为了许多人的首选,但是也可以考虑选择其他的材料,例如,天然石材、瓷砖、铺路砖以及一些新兴的现代材料。
这个用木质地板铺设的屋顶平台通过高差的设计显得更加开阔,经过风干变色处理的雪松为该空间增添了典雅的气息。
这里是新铺设的巴劳本材料的地板,保持了原本华丽的风格,为了防止褪色,需要每年做一次上漆和打蜡的养护处理。
三、木材:
使用木质地板不仅美观,而且还可以形成一种“悬浮结构”,使重量平均地分布在屋顶上。另外,它还可以掩盖地面的瑕疵,而且,如果地板是由几个分开的部分拼合而成,当屋顶地面发生了任何问题时都可以把地板轻易地抬起。地板条是用铜或不锈钢的螺丝钉固定在下面铺设的木板网格上,而不是直接钉在上面的。地板条下面的基础结构和上层的地板同样重要,必须精心铺设不能有任何差错,因为它将决定最后的铺设效果。
由于人们日益增强的环境意识和对森林管理的逐渐重视,一些机构坚持提倡使用经过认证的木材等诸多因素使术材供应商们转而寻求可再生的替代资源。这就意味着雪松和柚木不冉是屋外平台的专用材料,而一些原来不为人知的木材逐渐被人们所接受,如巴劳木和重蚁木。与雪松和柚木一样,这两种木材也十分经久耐用,而且在阳光的照射下会呈现出美丽的银灰色。有些人对木质地板进行涂蜡处理,力求保持木材原本的淡粉色,但这样的处理会使木材的颜色变得稍微有些暗淡,看起来还有点不自然,而且每年都需要重新进行一次甚至两次涂蜡处理。
四、天然石材:
在建筑结构条件允许的情况下,预算又十分充足时,石材是一个极好的选择,惟一的要求就是需要经过防滑处理。石材种类繁多,产地各异,因此有很多种类可供挑选。
西班牙或意大利出产的花岗岩色彩丰富,从最深的红色到最淡的淡黄色,有抛光的,也有细磨的。
无论是黑色的、粉色的还是带有斑点的花岗岩都有两种尺寸可以选择:小块为5cmx 5cm,大块为60cmx60cm。
产自法国的美丽而昂贵的蜜黄色石灰石可以塑造出经典而永恒的地面色彩。
产自印度的黑色石灰石和带有奇异花纹的粉色石灰石(这两种价格相对较低)。
有光泽的黑色石板,表面分为粗糙的和光滑的两种,产自威尔士,还有的产自巴西。
产自中国的翡翠绿色石英岩,有各种尺寸——从砖块大小到石板大小。
松散的沙砾非常经济实惠、易于铺设且用途广泛,被食物或油弄脏后也很容易更换。
精心铺设的黑色印度石灰石地面没有一点缝隙,与黑色磨石材质的大花盆和本质长椅的深色金属框架构成了一幅完美和谐的画面。
巴劳本地板边缘摆放了光滑的黑色小石片(用一些石材余料随意堆彻而成),为这一构图增添了自然的矿石元素。注意还有铜螺丝钉完美整齐地摊列着。11右图:中国的绿色石英岩是一种非常好的材料,做成砖形以对接的方式错开排列,在阳光下很有光泽,雨中呈现出碧绿色。宽宽的巴劳木为这一地面的铺设镶上了边框。
景观规划设计
返回版块25.03 万条内容 · 267 人订阅
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
学习了,多谢楼主
