发布于:2013-03-29 16:21:29
来自:建筑设计/居住建筑设计
[复制转发]
作为设计人员,首先需要考虑的是规范要求部分:
踏面宽度最大值为b,踏步高度最大值为h
最舒适的踏步尺寸为: b+h=450mm b+2h=600mm
举个例子,若踏面为280mm,踏步高度则为160mm最佳,若踏面为300mm,则踏步高度为150mm最佳
规范里有具体的制定,有些特殊楼梯的比例可能会达到620mm
例如:
住宅有电梯:260mmX175mm
住宅没有电梯:280mmX160mm
幼儿园、小学:260mmX150mm
宿舍:270mmX165mm
商场、影剧院等公建:280mmX160mm
(注:以上均为可允许的最大值)
然后是梯段的宽度要合适,一般梯段都是按照每股人流为0.55+(0~0.15)m来计算
即为一段楼梯,要满足两股人流同时上下,梯段的宽度应为1.1m~1.4m,楼梯间的宽度(梯井宽0.1m,栏杆副手保留0.1m的余地)就应为2.4m~3.0m
另外连续踏步不应超过18步
现在人对生活质量要求更高了,楼梯的设计也不只是尺寸上合理即可
很多项目都要求做带有景观的楼梯,特别是开敞空间,楼梯两侧种植一些植物、楼梯构架轻灵、栏杆通透,都可以让人上下楼梯时感觉不是那么单调和劳累。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
