土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 装地暖好吗?水地暖和电地暖哪个好
装地暖好吗?水地暖和电地暖哪个好
发布于:2013-03-29 11:27:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
考。
  地暖可以分为水地暖和电地暖,电地暖又可以分为:发热电缆、电热膜、碳晶、碳纤维电地暖。目前电地暖行业发热电缆电地暖是唯一有国家设计标准的电地暖产品。国家建设部2004年颁布的《地面辐射供暖技术规程》里面对于水地暖的介绍:以温度不高于60度的热水为热媒,在加热管内循环流动加热地板,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。对于发热电缆电地暖的介绍:以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
   装水地暖的优势
  一、节约室内面积和空间
  可省去安装暖气片和暖气管道所占的空间,增加使用面积2%~3%。
  二、符合人体生理取暖的舒适要求
  让暖从脚下起,人们会感到更温暖,更舒适。
  三、可使室内采暖温度均匀
  采用地暖后室温由下而上梯度分布,空气对流减弱,水分散失减少,克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足。
  四、热源选择比较广泛,可以利用地下热水、工业余热、供热管网、家用供热源等。
   装发热电缆电地暖优势
  体感舒适
  发热电缆供暖系统主要是靠远红外线辐射传热(占总传热量的60%以上),其辐射原理与太阳辐射原理相同,我们都知道,热量的传递方式分为对流、传导、辐射三种形式,辐射热是人体感觉最舒适的传热方式,给人以阳光般温暖的感觉,没有空气流动、没有燥热感,人们可根据自身需要,设定最适合自己的室内温度,不受室外温度的影响,不受季节的限制,室内始终保持温暖如春的感觉。
  有利于环保
  电力能源是洁净的能源,对环境没有任何污染。
  由于辐射传热代替了空气对流传热,减少了空气中飞扬的尘埃,由于省略了墙壁上的散热器,没有了藏污纳垢的角落,避免了散热器表面的油漆产生的异味,干燥的地面从此告别了因为潮湿带来的蟑螂、潮虫的烦恼,房间里从此空气清新宜人。
  由于铝屏蔽阻断了有害的电磁辐射,对人体没有任何危害,经国家物理所对发热电缆的电磁辐射测试结果表明,系统产生的电磁辐射仅为大地磁场电磁辐射量的三十分之一,可以忽略不计,是真正的绿色环保产品。
  发热电缆供暖系统运行中没有噪音污染,生活环境十分安静。
  不占空间
  整个系统都隐蔽在地下,墙面上只有一个漂亮、美观的温控器,不占用室内空间,更方便装修,美化居室环境。
  舒适、保健、环保、智能化和人性化,发热电缆地热供暖系统带给我们的是全新的、时尚的、高品位的生活方式,可以说它的出现是采暖领域的一次革命,不必增加前期投入、不必增加运行费用,使冬季供暖成为享受和保健,你还有理由拒绝它吗。
   水地暖和电地暖各自的优缺点:
  水地暖的优点:没有辐射,发热平稳,适合老人小孩;地暖管与建筑同寿命;可以提供生活热水;经过20多年发展,维修保养技术成熟。
  水地暖的缺点:一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。
  电地暖的缺点:不能提供生活热水。
全部回复(7 )
  • njc123
    njc123 沙发
    longlonghill 发表于 2013-9-17 13:32 它的起动功率是不是很大呀
    2013-09-19 23:38:19
  • njc123
    njc123 板凳
    timslx 发表于 2013-4-2 23:28 不错不错哦!不知前期投资大吗?是用年限多长
    2013-09-19 23:36:19
采暖供热
20.37 万条内容 · 549 人订阅
卫生间可以装地暖吗
 卫生间装地暖  如果卫生间安装地暖,舒适度将更高,因为地暖是通过地面以辐射的形式自下而上来传热的,所以脚底首先就不会冷了,并且还可以彻底解决卫生间的潮湿和异味;另一方面,现在卫生间的面积一般不大,所以用地暖更好一些,能节省空间,而且热量散发的也比较均匀。  实际上,卫生间地面采暖系统已广泛应用于欧洲、澳洲、美洲等众多国家。在国内,一般采暖公司往往因为存在以上的种种疑惑,从而认为做地暖很难达到卫生间所需温度,而放弃了卫生间的地暖选择,但专业的公司则会凭借实际施工经验,采用以下很多方式来满足卫生间的温度需求从而提高用户的舒适性。
