地下车库喷淋支管如上图所示,使用螺纹吊杆支架。一般消防管的支架都是用30或40角铁做支架固定,用螺纹吊杆做支架,不知道是否符合规范?
规范上要求:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架。螺纹吊杆是属于固定支吊架的范围还是滑动吊架的范围,我不是很清楚,请各位指教下。
再具体的说下我的想法:
1、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005的5.1.8条上说明:管道支架、吊架、防晃支架的形式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定;
2、《室内消防喷淋系统安装工艺标准》(QB-CNCEC J050104-2004)第3.2.2.1条说明:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,喷头间距小于1.8米,可隔段设置;
3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)第2.0.11条说明:固定支架是指限制管道在支撑点处发生径向和轴向位移的管道支架。(该规范应该也适用于消防喷淋管道吧)。
综合以上3点,认为螺纹吊杆支架不适用于消防喷淋管道。是否正确,请各位指教!!麻烦来个人说说吧!!!
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
