描述:
² XRow系列机组是基于英维克先进研发技术平台的列间空调系统
² 高可靠性、高灵活性、全寿命低成本
² 产品系列具有风冷、水冷、冷冻水等多种机型,制冷量范围从
23kW~66kW
² 制冷功率密度高,机组尺寸分别为300mm /600mm(宽)*1080mm/1275mm(深)*2000mm(高),紧靠机架放置,多种送风方式
² 智能可变容量供冷;定向送风,定向制冷,解决局部热点及高热密度机架问题,节能高效
应用范围:
数据中心(IDC)
局部过热机房、高热密度机房、高节能需求的机房
模块化数据中心、集装箱式数据中心
优点与特点:
1、高可靠性、高灵活性、全寿命低成本
2、动态制冷,适应快速变化的机房负荷
3、配置高效后倾离心式EC风机,N+1冗余设计,风量根据机房负荷自动调整
4、紧靠机架放置,更加靠近热源,配合机架背部出热风、前进冷风的气流分布,贴近热源设计,制冷效率更高,更加节能
5、采用电子膨胀阀技术,平滑调节节流开度,与直流变频EC压缩机配合,实现节能
6、按需控制风量和冷量输出,配合EC风机和直流变频EC压缩机达到最佳的效果和最低的能耗
7、可选配多个外置温湿度传感器,可直接放置在发热设备上,根据设备实际发热情况实时调整制冷量输出
8、超大屏幕全中文图形显示屏
9、专家级故障自诊断,启动诊断模式后,自动检测全部部件故障
10、EVO强大的联控与通讯功能,可实现多达30套群组运行,包括自动投运备份机组、需求能效管理、趋势能效管理、故障切换、温湿度传感器共享等
高适应性:
多项节能设计
机组自带脚轮和水平调节地脚,可现场灵活移动和固定
多种监控方式,多种通讯接口(RS485,SNMP,TCP/IP)
可选GPRS短信告警 风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置
只看楼主 我来说两句 抢板凳
