土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉 地暖安装混水系统的误区
壁挂炉 地暖安装混水系统的误区
发布于:2013-03-27 11:51:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
南方采暖方式绝大部分是分户独立采暖,燃气壁挂炉是主要的热源方式。 长沙最专业的采暖公司泓邦供暖就目前许多 采暖公司遵循的壁挂炉 地暖必须加混水系统的方案提出几点不同意见:
壁挂炉 地暖安装混水系统的一般认为它的优点是:
一、提供稳定的低温水,保护管材和系统。
二、阻止低温水进入主机,防止因烟气冷凝水腐蚀壁挂炉内胆。
三、让壁挂炉只提供80--85℃出水,长期处于最高效率工作,节约能源。
以上几点表面来看理由好象很充分,却没有考虑到如果一般家用地暖系统只是简单加入混水三通阀和混水泵,其弊端可能远大于没有安装混水系统的家用采暖系统。
1.壁挂炉采暖系统不会因为加了混水系统提高工作效率。
一般壁挂炉都可以精确控温在地暖所需要的温度,调节区域在35℃-85℃之间。 什么牌子锅炉最好?有些品牌的壁挂炉如意大利阿里斯顿其优质的霍尼韦尔数字步进式燃气阀,更可430步精确调节燃气供量,在额定负荷最高效率可达到92%以上。在小于50%的供暖负荷时仍可有高于88%的热效率(国家标准壁挂炉热效率为80%)。而许多品牌的壁挂炉最高热效率也只能达到85%。在正常采暖过程中,只有在初始升温阶段壁挂炉才能在额定负荷状态下工作。升温后进入恒温维持供暖阶段,壁挂炉大部分时间将处于部分负荷状态工作。
2.加入混水系统加大了对壁挂炉的损害。
因大部分家用采暖系统只是简单加入混水三通阀和混水泵,没有考虑到壁挂炉的最小流量需求,当供水温度高于混水设定温度时,混水三通阀将关闭供水端的流量,导致壁挂炉回水流量减少甚至流量为零,那壁挂炉的一次侧将出现封闭无法正常循环。内部温度急剧升高,水泵也处于小流量高负荷运行状态,给主机带来高温、高压的冲击。
明管采暖壁挂炉的限温安全装置正常运行的话,将主动停止工作,保证主机内部温度低于100℃以下。当混水系统重新打开进水,壁挂炉内部水温又会急速下降至50℃左右,重新又点火工作(这个时间间隔在小系统中约2-3分钟左右)。反复的点火重启,将严重影响壁挂炉的使用寿命。同时高低温快速交替,也会增加冷凝水的形成,加速壁挂炉内胆的腐蚀。
3. 老房子采暖简单加装混水装置会破坏整个系统的设计水力环境,降低壁挂炉工作效率。
因为混水装置只是简单的串联一个水泵在系统中,而又没有完善的集成控制,所以整个系统将处于极不稳定的水力环境,破坏壁挂炉出厂时设定的额定环境,无法充分发挥系统的全部效率。
因此, 别墅供暖泓邦供暖建议经销商,一般家庭小型独立地暖系统无需安装混水系统。
当然,大系统就有必要安装混水系统了。不过一定要做到水力平衡,在系统上加装水力平衡罐和平衡阀。把系统水分为一次侧和二次侧,根据系统热负荷的大小自动平衡调节输出功率,这样才真正意义上的达到节能降耗的目的。
了解更多供暖信息,敬请关注 长沙供暖公司泓邦供暖官网。
全部回复(13 )
  • liheng283389928
    谢谢楼主分享
    2014-11-20 13:29:20
  • qq_1400584110940
    可以再混水侧加装一个旁通 当混水阀关闭时 系统在旁通处有一个小循环
    2014-10-21 16:50:21
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
求教室内水暖地沟设计问题
本人新手,想请教下各位前辈,建筑室内供暖及给排水管道什么时候敷设在地沟内,什么时候不用;地沟尺寸根据管道种类及数量怎么设计
