土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于树脂软化产水量及其再生耗盐量的实际计算。
发布于:2013-03-22 14:17:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位前辈,我这边有个50T/H的软化系统。进水的硬度是370mg/L。树脂为阳树脂,树脂罐是1M半径,树脂高度为1.5M,出水后硬度0.03mg/L。手头上有个公式: Q=Eg×V/H-Hc (m3)
Q-----周期产水量。m3
V-----交换剂的体积。m3
H-----原水硬度 mmol/L
Hc-----软水残留硬度 mmol/L
Eg-----交换剂的工作交换容量,mol/m3,一般阳树脂取1000mol/m3
有单位转换:1 mg/L(CaCO3) = 1.00×10-2 mmol/L 370mg/L=3.7 mmol/L
Q=1000×1×1×3.14×1.5/(3.7-0.0003)=1272.97m3
也就是说实际可以生产1273吨左右的软水.
请大家帮忙看下,我这个计算方式方法是否正确。目前正准备设置再生的周期。
全部回复(19 )
  • linjifang
    linjifang 沙发
    同事,就是单位没换算过来,少乘了个2,导致产水量减半!
    2017-01-20 13:32:20
  • w821803165
    w821803165 板凳
    w821803165 发表于 2016-6-28 22:38 为嘛我算的1 mg/L(CaCO3)=1/40=0.025mmol/l。370mg/l=9.75mmol/l。CaCO3式量=100即1molCaCO3 =100 g就CaCO3:1mg=0.01 mmol1mg/L=0.01 mmol/L370mg/L=3.7mmol/L这样算错了吗?
    2016-06-28 22:47:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 248 人订阅
地热水活性炭性质检测
大家好,我们有一个地热水项目需要用到活性炭过滤,厂家也寄来不少样本,请问有没有简单常用的检测方法可以提供一些呢或者有没有用过的比较好的厂家也可以推荐,谢谢!
