土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线为何不带电
零线为何不带电
发布于:2013-03-21 16:11:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流电电流来回流,当电源接通时,为何零线没电呢。
电流也有从零线向火线流的时段,但为什么说零线没电,而且电笔也测不出来,师傅还敢用手触碰,这是为什么啊?
:Q:Q:Q
全部回复(150 )
  • lanse130
    lanse130 沙发
    lingxuct 发表于 2013-3-22 09:27 严重支持8楼!赞一个!!!“零线不带电”是个非常不正确的说法,特别是搞电的不能说!因为用电器的电阻不一样,所以零线断了就会烧毁用电器!
    2013-09-06 16:06:06
  • q69063114
    q69063114 板凳
    我都不想:;说什么东东
    2013-09-05 17:10:05
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
对于中高压系统而言:在什么情况下应该用高压开关柜?
对于中高压系统而言:在什么情况下应该用高压开关柜对配电系统进行控制保护、监测了?比如比较重要的一套工业生产工艺过程应该用高压开关柜对中高压配电系统进行控制保护、监测。而对于比较小的用电系统,比如一加压泵站,所用变压器约为400Kva左右,是否可以用一般简单的保护,不用高压开关柜组合进行的保护了?这个在规范上没有明确的说法(或许是我没有找到相关规范)。而我一直都按照315Kva以下变压器系统不用中高压开关柜保护,只用简单保护进行设置,不知道对否?希望有高人能帮我解答这个疑惑,不胜感激!
