土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活饮用水杀菌消毒方案
生活饮用水杀菌消毒方案
发布于:2013-03-20 16:04:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工艺流程:生活饮用水(自来水)→石英砂过滤器→活性炭过滤器→(软化器)→精密过滤器→反渗透膜/纳滤膜/超滤膜→康澈紫外线杀菌系统→水箱(生活直饮水/生活饮用水)
  石英砂过滤器:采用水泵加压,使原水通过过滤介质,去除水中的悬浮物,从而达到过滤的目的。特点:运行可以实现自动控制,过滤效率高,阻力小,处理流量大,反冲次数少。应用范围:广泛应用于纯水、食品饮料水、矿泉水和电子、印染、造纸、化工行业水质的预处理及工业污水二级处理后的过滤。也用于中水回用系统、游泳池循环水处理系统的深度过滤。对于工业废水中的悬浮物也有很好的去除效果
  活性炭过滤器过滤:介质:活性炭,工作原理:利用活性炭的吸咐性能去除液体中的杂质使液体得到净化。
  特点:1、能吸附水中的有机物、胶体微粒、微生物。
  2、可吸附氯、氨、溴、碘等非金属物质。
  3、可吸附金属离子,如银、砷、钗、六价铬、汞锑、锡等离子。
  4、可有效去除色度和气味及制药工业除去水中热源,延长交换树脂的使用寿命。
  软化器:又称离子交换器,离子交换器是用于降低水中的硬度,生水由上而下通过交换器进行软化,水中含有的镁、钙、阳离子与水交换剂的钠离子互相交换,使水中不易形成碳酸盐垢及硫酸盐垢,从而获得软化水。
  精密过滤器:也叫保安过滤器:采用PP棉、尼龙、熔喷等不同材质作滤芯.工作原理:通过不同孔径的滤芯去除水中的微小悬浮物,细菌及其它杂质等,使原水水质达到反渗透膜的进水要求。
  反渗透膜:在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜 而将这些物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。
  水箱:不锈钢纯水箱,304或316材质,多种规格型号,主要用于水处理未端的水质储存。
  康澈紫外线杀菌系统:紫外线杀菌原理:康澈紫外线杀菌设备集光学、微生物学、机械、化学、电子、流体力学等综合学科于一体,采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外线杀菌装置产生的强紫外线C(UVC)照射水流,当水中的细菌、病毒、藻类生物等受到一定剂量的UVC(波长254nm)照射后,其细胞的DNA、RNA结构再无法进行,细菌病毒丧失自我复制的能力,从而达到水的消毒和净化的目的。康澈紫外线杀菌系统主要运用于各类污水、给水、中水、地表水、纯水、净水、景观水、泳池水及海水等各种水质和空气的杀菌消毒。康澈紫外线杀菌系统具有光谱杀菌、杀菌快、灭菌效率高、环保安全、无二次污染、运行维护运费低,占地面积小等优点。
  紫外线杀菌优势:
  ●广谱杀菌,几乎对所有细菌、病毒微生物和藻类都起作用;
  ●杀菌快、灭菌率高;
  ●环保安全、无二次污染、纯物理杀菌、不产生任何毒副作用;
  ●运行维护费用低、结构紧凑、占地面积小;
  ●连续大流量消毒,安装快速、简单、易保养维护。
  直饮水的优点:
  ⒈卫生:优质管道在饮水去除了水中所有无机和有机有害物质,完全符合建设部 CJ94-1999 7k质标准,同时不存在二次污染,因此是卫生的。
  ⒉新鲜:由于管道直饮水系统采用了特殊的供水方式,水在管道中处于不停的循环运动状态,即使用户不用一滴水,管道中的净水经过一段时间之后,又流回净水站,重新处理后再送给用户,因此。用户从龙头上取用的饮水绝对是当天出厂的新鲜饮水,它不像桶装水,从出厂到用户用完一般需要5-20天时间。
  ⒊方便:优质管道直饮水是通过专门的优质饮水管道送到用户家中,用户只要拧开在饮水龙头就可喝上干干净净的饮水,使用非常方便,同时,优质管道直饮水系统一般没有自动抄表计费装置,交费非常方便。
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    生活饮用水杀菌消毒方案可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第9.8节 消 毒有关规定。内容包括氯消毒、氯胺消毒、二氧化氯消毒等。
    2013-03-21 14:09:21
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
紫外线消毒灯及AORODO臭氧设备在果蔬才储藏领域应用分析
  车间内消毒卫生需绝对保证才能确保食品安全,建议各企业采用组合式消毒模式。即生产车间每天工人下班后用紫外线消毒灯和AORODO臭氧同时消毒,用以杀灭环境中及物体表面细菌;白天工人上班后,使用NICOLER动态消毒技术持续杀灭环境中微污染源,如此的操作可以高效的杀灭空气中的浮游菌及沉降菌,使生产车间保持非常高的洁净度。合理应用组合式空气消毒法,可以最大限度防止生物危害的发生。   臭氧在冷库中有三个方面的作用机理:一是杀灭微生物,消毒杀菌;二是使各种有臭味的有机、无机物氧化除臭;三是使新陈代谢的产物被氧化,从而抑制新陈代谢过程,起到保质、保鲜的作用。
